Desweiteren hab ich noch andere Fragen in anderen Ästen!
Reinigung von Motorenteilen
- scheunenwerks
Moin.
Folgende Frage: Mit was reinige ich am besten Motorengehäuse? Ich bin derzeit in Elternzeit und hab nen bisl Zeit für solche Dönekes! Also: Habe einige Typ 1 und Typ 4 Gehäuse, zerlegt und möchte diese Reinigen. Hatte folgendes im Kopf: Speissfass voll mit irgendnem Zeug, Gehäuse rein
3 Tage ruhen lassen, abspülen fertig... Gibt es sowas oder wie macht ihr das??
Little Sweetie sagt TipTop TipiTop
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
- Fahrzeug: Kitcar "Lolette" auf Käferbasis
Re: Reinigung von Motorenteilen
Ich habe mal gehört, dafür soll Bio-Diesel sehr gut sein. Wenn das jemand mal probiert hat, bitte melden , ich habs bisher nur mit einer Schüssel Benzin und Pinsel gemacht.
gruß
Meister Eder / Martin
- John Bitch
Ich hab bisher folgende Erfahrungen gemacht:
Motorgehäuse in ein Fass, n halbes Paket Persil rein, Feuer unterm Fass und dann 5 Stunden gekocht, hinterher Aluteufel drauf, 5 min einwirken lassen, abspülen > Ergebnis Gehäuse im Arsch, Alufrass ( ich vermute aufgrund des salzanteils im Persil in Kombination mit der Hitze)
Alle Ölkanäle aufbohren, Gehäuse Perlstrahlen, Verschlussschrauben drehen, Gehäuse einige Gänge in der Waschmaschine mit warmen wasser > Ergebnis gut
Zum mOtorenbauer umme Ecke, nen Zehner inne Kaffekasse und n paar Gänge in heißem Aggro > Ergebnis gut
Über mehrere Tage halt ich für gefährlich, ausser du setzt dich daneben.
Ansonsten ausprobieren und hier berichten...
Fuck off!
Hab mit Aluteufel, einer Bürste, einem Kärcher und Muttis Spülmaschine sehr überzeugende Ergebnisse erzielt!!
Ich werd nie wieder eine Gehäuse zum strahlen geben... Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass man nie alles rausbekommt.
Da soll aber jeder seine Erfahrungen machen und viel viel viel LeHrgeld bezahlen
- John Bitch
Strahlen ist auf jedenfall risikobehaftet. Ich hab die Kanäle hinterher penibel mit Motorbürsten, Hochdruck und Waschmaschine behandelt. Bisher hats gehalten.
Aber stimmt, eine Variante hab ich noch getestet. Heißwasserhochdruckreiniger aufm Waschplatz, das war ganz o.k.
Fuck off!
Ich werfe mal folgendes in den Raum:
"Man bekommt nirgends mehr Bio-Diesel...."
ich hab auch in der waschstraße mit heißwasser gereinigt war ganz okay aber nicht perfekt. wenn du die teile einlagern willst kannste aber gleich einwachsen
Na dann gäb's noch die Masochisten-Methode:scheunenwerks hat geschrieben:bin derzeit in Elternzeit und hab nen bisl Zeit für solche Dönekes!
Kaltreiniger, Drahtbürste & Putzlappen!
Dauert zwar seine Zeit und geht nur mit viel Geduld, wurde bei mir am Ende aber ziemlich gut.
- Baumschubsa
Elvis hat geschrieben:Ich werfe mal folgendes in den Raum:
Manchmal, wenn man Glück hat, findet man noch eine Tankstelle. Die packen das Zeug ja lieber zu 7% in den normalen Diesel. Vielleicht kann man damit auch reinigen.
Es gibt ja auch die alten Geschichten, wo die Motoren mit Diesel von innen gespült wurden. Altes Öl raus, eine Ladung Diesel rein, laufen lassen, Diesel raus und neues Öl rein. Würde ich nicht machen.
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
meine Methode war: Europalette untergelegt, Bettlaken als Schmutzsammler drauf und dann mit dem Hochdrückreiniger samt Schmutzfräse. Ging schon ganz gut, aber bei 30bar+ ne ganz schöne Sauerei.
- brownthing
ich sach nur dremel und angriff
- brezel-michi
- Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
- Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
- Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
- Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
- Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
- Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
- Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Ich mach dass immer mit Chasssis Kaltreiniger von Würth
Einsprühen 10 Bier einwirken lassen und danach mit dem Kärcher ( HD Reiniger ) mit 100 Bar abspritzen.
Nee riesen Sauerei aber alles sauber wie sein soll.
Danach mit Spachtel und Schreubendreher, Messer und Drahtbürste nochmals nacharbeiten.
Dann zweiter Waschgang.
Nur niemandem was erzählen da die ganze Sauce in die alte Güllegrube läuft
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
- schickard
Dazu ja das Laken drunter .. wenn das getrocknet ist, kannst du den Dreck in die Tonne abklopfen..brezel-michi hat geschrieben: Nur niemandem was erzählen da die ganze Sauce in die alte Güllegrube läuft
kaeferdesaster
ui das mit der decke ist gut !!!!!
- mr.-bene
- Transporter: 67er Delux, 77er Kasten, 79 Westi
ich habe das mit Trockeneisstrahlen gemacht und und bin sehr zufrieden.
http://www.youtube.com/watch?v=pCLPcZCkkqo
