1300´er Restauration
kudder
Re: 1300´er Restauration
Beitrag von kudder »
Kann mir jemand sagen , welchen Durchmesser die Warmluftschläuche vom Heizkanal vorn unten zur Verteilung oben hat ( Innendurchmesser ) ?
:text-thankyouyellow:
Sven
kudder
Mann , es gibt wohl kaum eine besch........ Arbeit , als die Dichtungen zum Motorraum am Hauschen einzuziehen :angry-fire: . Ist aber nun erledigt . Chassisdichtung ist drauf , die Stutzen zu den Warmluftkanälen sind ans Häuschen angeschraubt . Gibt es noch etwas , daß vor dem Aufsetzen des Häuschens gemacht werden sollte ? Irgendwelche Kabel , die schon ins Chassis eingezogen werden sollten ? Der Gaszug ist auch noch nicht drin , aber das geht wohl auch hinterher ? Morgen soll die Hütte drauf .
Danke und Gruß
Sven
kudder
Endlich ist zusammen , was zusammen gehört ! :romance-admire:
Schönen Abend noch ,
Sven
kudder
Gehören die Gummilager über , oder unter die Karosserie ? Ursprünglich waren sie auf der Karrosserie (siehe Foto) , kann mir aber vorstellen , daß sie als Silentlager zwischen Karosserie und Achse gehören ?
Gummilager sind natürlich neu .
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Die Gummis gehören zwischen Fahrgestell und Karosse sowie zwischen Karosse und Metallscheibe.
Es gibt daher 2 Gummis je Verschraubung, wobei sich der untere Gummi von dem Oberen unterscheidet.
Beispiel:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... 36wqITaHtM
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
kudder
Danke !
kudder
Wie sah das nochmal hinten aus ? Gummilager , Karosserie und dann ? Nochmal Gummilager , oder gleich Unterlegscheibe und Schraube ? Von den "einfachen Sachen" macht man immer kein Foto , aber nach zwei Jahren vergißt man doch viel :oops: .
Landy74
Da kommen pro Seite 2 Gummischeiben und eine Hülse hin. Ein Gummi zwischen Fahrgestell und Karosse und ein Gummi mit Scheibe oben drauf.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
kudder
Nochmals vielen Dank .
Sven
sieht schon alles sehr gut aus ! :up: Weitermachen !
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
klasse!! Das Grau gefällt mir gut mit den Rädern....
kudder
Es tut mir leid , aber ich stehe derzeit etwas auf dem Schlauch . Kann mir jemand ein Bild senden , wie die Karosserieaufnahme an der Hinterachse verschraubt wird , welche Schraubgrößen und Zubehör ich brauche ? Ich finde da auch nichts bei den einschlägigen Händlern , außer den Gummiblöcken :confusion-scratchheadyellow: .
kudder
Un dann hab ich da noch eine Frage : wo ist der Unterschied zweischen Kotflügel für 1300´er von 1970 und einem 1302 ?
Landy74
Schau mal bei Hoffmann Speedster
Schraube müßte M8 sein, Länge mußt Du mal ausmessen.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
kudder
Ok , danke . Die Teile hab ich gerade bestellt , Schrauben muß ich besorgen . Hab die alten wohl "entsorgt" , weil gammelig .
Danke dir !
