Vorstellung Motorprojekt 2013/2014 ---- 2387 ccm
kglout
Re: Vorstellung Motorprojekt 2013/2014 ---- 2387 ccm
Beitrag von kglout »
kleines update für die die kein FB haben ;)
Ich habe vorsichtshalber die "Mahle" Zylinder gegen JPM Zylinder getauscht. "Mahle" haben im Kopf 3,5 mm Wanddicke und die JPM 5 mm ;)
Leistung derzeit 195 PS als Sauger und 274 PS mit Lachgas.
Das erstaunliche war das "Grundbedüsen" der 51 Empi (IDA kopie) 165 HD und LKD 120 war ab 3500 U/min viel zu mager (so um die 15)
erst als wir testweise die LKD zu gemacht haben 0. hatten wir einen AFR von 10-12 in diesem Bereich.
Ich werde jetzt mal eine 80er LKD besorgen ... das kleinste was zu bekommen ist ... und dann nochmal messen.
Im Lachgas-betrieb AFR von 11 alles ok.
Leistungskurve mit Lachgas
AFR nur Vergaser LKD 0 ;)
AFR nur Vergaser LKD 120
AFR-Lachgas
AFR-Lachgas
Kersten
