Gruß Mario
Pat´s Projekt ... Es geht wieder Los
ovalifahrer56
Re: Pat´s Projekt ... Es geht wieder Los
Die Bodenhälften wirste wohl beide erneuern müssen, die Schraubkante sieht ziemlich fertig aus, genau wie der Napolenhut. Ich würde die Bodengruppe erstmal strahlen lassen. kostet zu um die 200 € und dann siehst du, was übrig bleibt
Gruß Mario
Gruß Mario
- Patrick
Jop genau das gleiche hab ick mir och gedacht und habe schon seit ca.2 Jahren
vorab so einige Bleche angeschaft.
Hoffe nur das der Rahmenkof noch gut ist ... kann man da vielleicht
mit Drahtbürstenausatz und Rostumwandler vorbeugen bzw. schlimmeres verhindern.
Bodenhälfte Rechts mit Sitzdom, passend für Modelle ab 08/72
Bodenhälfte Links mit Sitzdom, passend für Modelle ab 08/72
Blech zwischen Tür und Kotflügel Rechts, große Ausführung
Blech zwischen Tür und Kotflügel Links, große Ausführung
Endspitze universal groß Rechts
Endspitze universal groß Links
Wärmeluftkanal mit Deckblech Rechts
Wärmeluftkanal mit Deckblech Links
Chassisblech vorne 'Napoleonhut'
Vw Ej20 Turbo Bug 225PS aus Königs Wusterhausen (Im Aufbau)
- Patrick
Da ick ja Häuschen und Bodengruppe trennen konnte.
Wollte ich mich jetzt an die Bodengruppe ranmachen.
Kann mir einer sagen oder an Bildern zeigen, wie ich die alten Bodenhälfte
optimal raustrenne um die neue richtig einpassen zu können.
LG. Pat
LG. Pat
gibts was neues?
