Gutachten / ABE für Stahlflex-Bremsleitungen
Forumsregeln
Ich suche eine Kopie von einer ABE / Gutachten von Stahlflex-Bremsleitungen. Hat sie hier jemand eingetragen oder gab es Probleme beim TÜV?
Merci!
Merci!
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Gutachten / ABE für Stahlflex-Bremsleitungen
Das Gutachten / ABE wird mit den Schläuchen mitgeliefert - eintragen war kein Problem
ELO
ELO
Jaaaaa sagen wir mal so..... Bei meinen Schläuchen (hier ausm Forum, neu, aber ohne Packung ohne Gutachten) waren leider keine Papiere mehr dabei
Kannst Du aushelfen? Hast mir ja beim Thema Festsattelbremsen schon ein paarmal unter die Arme gegriffen
- Buggyboy
- Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
- Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
- Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
von welchem Hersteller?
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Bei den Stahlflexleitungen mit Gutachten bzw. ABE ist auf dem Schlauch eine Banderole/Kunststoffring mit Herstellerkürzel und ABE-Nummer, das reicht für die Eintragung.
Ist diese Banderole nicht vorhanden hilft das Papiergutachten gar nix.
Always Aircooled
Always Aircooled
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Mit den Stahlflexschläuchen ist das auch wie der so eine Sache die kein Mensch verstehen kann, ohne Gutachten geht nix. Bei normalen Gummi-Bremsschläuchen ist es völlig egal was man da einbaut - da findet der Prüfer selbst neue 2,50 € Schläuche toll, egal wo die herkommen.
- ELO
VeeDee hat geschrieben:Bei den Stahlflexleitungen mit Gutachten bzw. ABE ist auf dem Schlauch eine Banderole/Kunststoffring mit Herstellerkürzel und ABE-Nummer, das reicht für die Eintragung.
Always Aircooled
Genau so ist das !
ELO
Und meinem Prüfer ist der Hersteller egal - es muss nur entweder ein Gutachten oder eine ABE von Stahlflex-Leitungen im VW Käfer vorgelegt werden.
Kann da bitte jemand weiterhelfen?
Wieder so ein Auftritt, den kein Mensch nachvollziehen kannknigge hat geschrieben:Und meinem Prüfer ist der Hersteller egal - es muss nur entweder ein Gutachten oder eine ABE von Stahlflex-Leitungen im VW Käfer vorgelegt werden.
Also ich vertrete da auch eher diese Meinung. Bremsbeläge mit ECE-Zeichen für keine 20€ inkl. MwSt und Versand - das ist kein Problem. Aber hier wird mit besseren Teilen geschisse gemacht.rme hat geschrieben:Mit den Stahlflexschläuchen ist das auch wie der so eine Sache die kein Mensch verstehen kann, ohne Gutachten geht nix. Bei normalen Gummi-Bremsschläuchen ist es völlig egal was man da einbaut - da findet der Prüfer selbst neue 2,50 € Schläuche toll, egal wo die herkommen.
Insofern gelobe ich mir den Prüfer, der das korrekte Augenmaß anlegt.
Aber so sehr ich die Diskussion mag - ein entsprechendes Blatt Papier oder ein Scan wären mir im Moment hilfreicher...
so sieht meines aus
Kaefer Stahlflexbremsleitungen.pdf- (5.64 MiB) 665-mal heruntergeladen
Vielen Dank!!!!!!!!!!!
