1200er ruckelt
crazy-habanero
1200er ruckelt
Beitrag von crazy-habanero »
hab das Problem dass der Motor unterhalb von 2000 u/min ganz schlecht gas annimmt und sich verschluckt.
Passiert vom 2-4 gang.
Wenn ich runterschalte und die Drehzahl ü 2000 ist zieht er locker hoch.
Locker hoch.
Woran könnte das liegen?
Re: 1200er ruckelt
Hallo.
Check erstmal die Leerlaufdüse, könnte Schmutz angesetzt haben. Danach das Saugrohr auf Dichtigkeit prüfen, beim 1200er besonders am Flansch zum Zylinderkopf.
Der nächste Check ist abhängig vom Vergasertyp. Bei Umluftvergasern (xxPICT-3,-4) führt ein zu großer Spalt zu Problemen im Übergangsverhalten.
Hannover an sonsten gut überstanden?
crazy-habanero
Re: 1200er ruckelt
Hi, werde ich mal schauen.
700km problemlos abgespült.
Bis am Donnerstag 20km vor Hannover im strömenden regen der wischermotor abgeraucht war...
Re: 1200er ruckelt
Der Wischermotor?
Das Thema hatten wir doch schonmal.
Vielleicht sollte ich eine kleine Serie auflegen....
Re: 1200er ruckelt
Ich nimm eins!
crazy-habanero
Re: 1200er ruckelt
Wasn das für ein teil?
Re: 1200er ruckelt
Das Werkzeug zum Wischerwellen abschmieren....
Re: 1200er ruckelt
Poloeins hat geschrieben:Ich nimm eins!
Ich nehme auch eins!
MfG yoko
Aircooled Cruiser
Re: 1200er ruckelt
:text-+1: ich auch
Aircooled Greetings
crazy-habanero
Re: 1200er ruckelt
kommt bei mir wahrscheinlich zu spät-....
beifahrerseite ist FEST...
vergaser mal gereinigt,
mal ne schnelle probetour machen...
crazy-habanero
Re: 1200er ruckelt
so,
also dicht war er,
hab jetzt mal am samstag den vergaser auseinander gehabt.
gereinigt und alles ausgeblasen...
der pict 2 hat ja jetzt nicht so viele düsen wie ein pict 4...
LLD mal 2 umdrehungen rausgedreht...
geht jetzt schon besser aber noch nicht ganz perfekt.
gruß lothar
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Re: 1200er ruckelt
Beitrag von PeterHadTrapp »
Ich nehm auch eins !
