Verkabelung Rückleuchten 1303
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Verkabelung Rückleuchten 1303
1303 in Standart-Ausführung haben weder Schalter noch Kabel für die Rückfahrscheinwerfer, und die Rückleuchtengläser sind dann unten rot.
Oftmals wurden die Gläser gegen die für die Rückfahrscheinwerfer getauscht, sieht dann nicht mehr nach "billigem" Standart aus und geht ja ganz einfach.
In der Regel ist ein Nachrüsten des Leitungssatzes kein Problem, aber: Es gibt Getriebe ohne Bohrung für den Schalter!
Ggf. eben auf die Standartgläser zurückrüsten, könnte ich noch liegen haben.
Always Aircooled
Always Aircooled
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Hi, Interesse habe ich daran auf jeden Fall! Kannst Du mir mal Bilder samt Preisvorsrstellung zukommen lassen?
Das Kabel in der Rückleuchten für Rückwärts ist ganz sicher blau..hatte ich vorgestern erst in der Hand:D
Typ15
Hier noch ein Bild mit Rückfahrscheinwerfer:
- Rueckleuchte.jpg (75.8 KiB) 6993 mal betrachtet
Typ15
Typ15
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Danke Euch, spätestens jetzt bin ich mir sicher, dass da nie Rückfahrscheinwerfer angeschlossen waren. Jetzt bin ich mal auf die Rülis von VeeDee gespannt, die hab ich noch nie gesehen... Nur mal welche mit integrierter NSL...
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Interessant ist nur wie die Kisten dann jahrelang immer wieder über den TÜV gekommen sind.VeeDee hat geschrieben: Oftmals wurden die Gläser gegen die für die Rückfahrscheinwerfer getauscht, sieht dann nicht mehr nach "billigem" Standart aus und geht ja ganz einfach.
- tutti281
- Käfer: 1303 GTI
- Fahrzeug: Peugeot 308 II
- Fahrzeug: Citoen C3
- Fahrzeug: BMW R-1150 RS
Denke kommt auf den Prüfer an.
Pflicht sind die ja erst ab BJ 86 oder 87.
Viele Prüfer sagen ja das was dran ist sollte auch funktionieren.
Das wird nicht so gesagt, dass ist so! Da die Ausstattungen damals nicht so umfangreich waren, hat das nur die wenigsten Prüfer interessiert. Die Technik (Fahrwerk, Bremsen, Rost) war wichtiger und auch deutlich anfälliger (zumindest der Rost). Ich kenne diverse Käfer mit dem weißen Feld und trotzdem ist in der Leuchte kein Kabel. Aber wie schon geschrieben, der Prüfer ist das Entscheidendetutti281 hat geschrieben:Denke kommt auf den Prüfer an.
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Servus Zusammen!
Nur als Info, die fehlenden Rückfahrscheinwerfer waren beim TÜV überhaupt kein Problem! Danke trotzdem für sämtliche Infos, werde sie wohl im kommenden Winter nachrüsten!
Viele Grüße
Jonny
Viele Grüße
Jonny
