Lenksäule/ Lenkrad Problem.
Guten Tag miteinander.
vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Ich habe heute die Lenksäule, Mantelrohr und Lenkrad und Lenkstock verbaut.
Mein Problem ist, das die Säule im Lenkstock uns Mantelrohr ca. 5mm auf und ab bewegt werden kann. Nicht nach vorne und hinten, weil die Lenksäule ist ja vorne mit einer Schelle verschraubt.
Ich meinte ich habe mal was von einer Hülse zwischen Lenkstock und Lenksäule gelesen.
Was könnte hier das Problem sein??
Danke für euer Interesse
- IMG_1394.JPG (109.15 KiB) 6142 mal betrachtet
- IMG_1392.JPG (92.79 KiB) 6142 mal betrachtet
- IMG_1391.JPG (109.07 KiB) 6142 mal betrachtet
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
Re: Lenksäule/ Lenkrad Problem.
Ja es gibt eine Hülse um die Lenksäule.
Mach morgen mal ein Foto davon.
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
Hallo.
ok, das währe super. Danke dir schon mal.
Gruss Philîpp
Gruss Philîpp
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
So Phillip hier hast du den direkten vergleich.
Lenksäule mit Hülse und ohne Hülse.
Auf den dritten Bild siehst du was dir wahrscheinlich fehlt,
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
- IMG_1719.JPG (548.47 KiB) 6015 mal betrachtet
- IMG_1720.JPG (530.5 KiB) 6015 mal betrachtet
- IMG_1721.JPG (416.16 KiB) 6015 mal betrachtet
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Hallo Fleischi,
das was Du zeigst ist doch der Ring bzw die Hülse für das Lenkradschloss.
Ich glaube Phillip fehlt eher sowas in der Art. Kann das sein?
http://csplink.de/WxzBkgbnwd
Harald
Harald
Ja sorry,du hast recht,die Plastig hülse fehlt !ghiafix hat geschrieben:Hallo Fleischi,
Harald
Fleischi
Morgen.
Danke für das Interesse.
Fox, meine Lenksäule hat die Rücksteller Hülse dran. Ich glaube auch das die Hülse fehlt.
Diese Hülse vom link ist bis-59 und scheint mir doch etwas zu dick.
Mal schauen. Vielleicht hat ja noch jemand ein Bild von seiner.
Gruss
Gruss
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
Hallo.
Ich bin gerade etwas auf Recherche und habe noch ein Ring gefunden.
http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... en-metall#
Könnte das dieser sein?
Danke für eure Mithilfe
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
