Busmotor 2007ccm
Re: Busmotor 2007ccm
Zitat: Den Fehler hatte ich auch gemacht, dass hatte dem Meister des Tempels garnicht gefallen :angry-cussingblack:
Das hat er öfter. Da muss irgendwo Sand dran gekommen sein. :mrgreen:
Hekto_Pascal
Beitrag von Hekto_Pascal »
@ Stefan
Ne ich habe noch gar nicht gewuchtet.
Morgen werde ich die Welle wuchten, und dann Schritt für Schritt alles dran schrauben und zwischendurch auch immer wuchten.
Dann kann man mal sehen, wie sich das insegesamt verhält.
Grüße Arne
Nur Puffin gibt mir die Kraft und Ausdauer die ich brauche !
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Hekto_Pascal hat geschrieben:@ Stefan
Grüße Arne
Klingt nach einem sehr gutem Plan!
Viel Erfolg!
Grüße Stefan
Hekto_Pascal
Moin
Ich war gerade mal zugange.
Das ding ist knüppelhart also habe ich geschliffen.
Hekto_Pascal
Moin
Nach langer Zeit gibt es hier mal wieder ein Update.
Die unendliche Geschichte hat ein Ende.
Heute war der Motor am Prüfstand zum Einfahren und Abstimmen.
Der Motor läuft unerwartet ruhig und leise.
Anstatt tszh wurde ein 123 usb mit Unterdruckanschluss verbaut.
Ergebnis:
Die Drehmomentkurve steigt ganz ordentlich.
Bei 2000 rpm 150NM
Maximales Drehmoment bei 3650 rpm 186.3NM
Leistung 86kw (116PS) bei 5050 rpm
Ein Großes Dankeschön geht an Poloeins, Orratech, und Torben Alstrup
Grüße Arne
Geiler Motor geworden...
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
Guten Tag,
herzlichen Glückwunsch. Was lange währt, wird endlich gut.
Wer sooo lange durchhält, hat so ein gutes Ergebnis verdient.
orra
Nur Puffin gibt ihm die Kraft und Ausdauer die er braucht ! :up:
