Habe das Problem, dass meine Handbremse komplett ohne Funktion ist. Nicht einmal das einrasten in die Zahnräder erfolgt.
Anfangs habe ich schon mitbekommen, dass ein Seil nicht korrekt in der Führung/Laufbahn saß und rausgerutscht war. Allerdings hat dies noch nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt.
Ich vermute mal, das Seil ist entweder zuwenig gespannt oder die Bremsanlage hinten ist irgendwie verschlissen o.ä.
Gibt's da ne Reihenfolge, nach der man sich vorarbeiten sollte oder was würdet ihr sagen?
Gruß Max
Handbremse zieht überhaupt nicht
Re: Handbremse zieht überhaupt nicht
Ja, grundsätzlich würde ich wenn du nichts über den Zustand weißt mit der Bremse hinten beginnen. Prüfen, einstellen... Zusätzlich den Hebel oben prüfen ob der Mechanismus nicht zerlegt ist wenn du meinst da greift nichts. Beides wird auch in den einschlägigen Reparaturhandbüchern ausführlich erklärt.
