VDO-Öldruckanzeige schlägt voll aus !!!!!!
Re: VDO-Öldruckanzeige schlägt voll aus !!!!!!
eigentlich ganz einfach zu prüfen,
Zündung AN
den Draht am Geber abklemmen und in die Luft halten = keine Anzeige
den Draht an das Motorgehäuse halten = Vollausschlag
sollte genau das passieren musst du die Ursache am Geber suchen. Eine Verstopfung der Leitung kann es natürlich immer sein da in dem Kanal kein Ölfluss statt findet
Zündung AN
bin mir gerade selber nicht sicher ob ich richtig liege, hattest du die Anzeige erneuert, beides VDO?
Questus
http://bugfans.de/forum/elektrik/oeldru ... k&start=15
genau dort steht alles,
5 bar und 10 bar sind dabei egal es sind immer 3-184 Ohm GEBER IST DEFEKT ! hochohmig
(die Leitung nach vorn ist doch wohl gecheckt?)
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
Questus
geber habe ich auch schon durchgemessen und er reagiert...
nein ! das geht nicht ! 1+1 =2 der hat falsche Ohms
MESSEN Ohmmeter an Geber 1 Ohm = O Anzeige / 184 Ohm = 10 bar
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
Questus
Du,mmhh, lese das hier und in den Tröts, dann bist Du wissend. Ich habe
jetzt wenig Lust das alles zum 77. zu wiederholen.
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Genau anders rum!Fuss-im-Ohr hat geschrieben:eigentlich ganz einfach zu prüfen,
Zündung AN
Questus
siehste GEIL weil
1 + 1 =2 sagt Adam Riese und nicht etwa 1,9 so um und bei
und bei 90° Öl ist Druck aufm Gewinde und Masse da, alles keine Hexerei mit die Elektronik.....
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
Questus
Genau ! ist die nächste Größe für Cu 1,5² also die blaue Hülse OK?
- GW.JPG (27.59 KiB) 7061 mal betrachtet
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
