Zu was gehört das Loch im Getriebe?
rs80
Beitrag von rs80 »
Hallo Jungs,
folgendes Problem:
Mein Käfer sippt Öl am Getriebe. Jetzt war da ein Loch - das habe ich verschlossen (siehe Gummikappe).
Kann mir jemand sagen was das für ein Loch ist und was es für ne Funktion hat? Bzw. wie man dieses richtig "bedient"?
Danke
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: Zu was gehört das Loch im Getriebe?
Beitrag von Käfersucher »
Könnte die Gehäuseentlüftung sein.
Schwer zu erkennen auf deinem Bild.
Das Loch für die Entlüftung liegt oben auf der Schaltnase und sollte besser nicht verschlossen werden.
rs80
Beitrag von rs80 »
Das Bild ist von unter dem Auto fotografiert, d.h. rechts unten im Bild siehst du die Ölablassschraube vom Getriebe
Käfersucher
Ok alles klar, dann weiß ich wo du bist.
Das müsste dann ein Loch sein, in das auch ein Stopfen rein muss.
Ich glaube das da die Kugeln drin liegen, die die Schaltstangen arretieren.
didi
Beitrag von didi »
Hallo
Dieser Verschlussstopfen ist für die Herstellung der Querbohrung zwischen den 3 Schaltstangen. Dort dazwischen kommen dann die 2 Sperrsteine rein, damit nicht gleichzeitig zwei Gänge eingelegt werden können.
Gruss Didi
rs80
Beitrag von rs80 »
Super! Kann mir jemand sagen wo ich den passenen Verschlussstopfen finde? Wie gesagt, sippt da ganz gut Öl raus :)
Sperrsteine habe ich nicht gesehen, sah mir eher nach einer Welle aus die waagerecht zur Bohrung läuft.
didi
Beitrag von didi »
Zum Glück hast du keine Sperrsteine gefunden, denn die müssen zwischen den 3 Schaltstangen sein. Gartenhag / Zaunpfahl Problematik ;)
Ich baue immer auf Gewindestopfen um, genau wegen deiner Problematik bezüglich Undichtheit
Gruss Didi
