Unterschied hintere Kotflügel
Kleinklingone
Käfer: 1200 Bj 1965
Käfer: 1303 Kabrio 1979
Beitrag von Kleinklingone »
ich habe einen 65er Käfer und brauche neue Kotflügel.
Nun werden mir für hinten welche aus 69 angeboten.
Könnt Ihr mir sagen was 1967 geändert wurde? Die Händler machen da einen Unterschied.
Gruß Kleinklingone
Bobby
Re: Unterschied hintere Kotflügel
Beitrag von Bobby »
Die Hinteren kotflügel vom 69er Käfer passen ohne weiteres an deinen 65er Käfer.Das einzigste was du wohl ändern musst sind die Löcher für deine Rückleuchten.Ab 08.67 wurden am Käfer die bügeleisen Rückleuchten verbaut.Dein 65er müsste noch die kleineren zweikammer Rückleuchten haben.Darum wird das von der Position der Löcher wohl nich ganz Hinhauen denke ich.
Gruß Bobby
Kleinklingone
Käfer: 1200 Bj 1965
Hallo, die Löcher sind ja kein Problem. Wird ohnehin alles neu Gelackt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. ;)
die Stoßstangendurchbrüche sind beim '69er auch größer
http://www.flat4.de/modell/mj1968.htm
Kleinklingone
Käfer: 1200 Bj 1965
Danke :up:
