Welcher Käfer leicht zu tunen?
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Welcher Käfer leicht zu tunen?
Gemütlich abends oder willst Du mal tagsüber meine aktuellen Gewerke anschauen?
Natürlich alles anschauen
Wie weit kann man bei meinem 61 er Käfer denn Motor technisch gehen, ohne größere Umbauten an Fahrwerk ect. vornehmen zu müssen?
- VeeDee
Dein 61er sollte Vorderachsstabi, Lenkungsdämpfer und 40mm-Bremse vorne serienmäßig haben, damit und natürlich mit Gürtelreifen sind nach Werksfreigabe 55PS eintragungsfähig.Bug61 hat geschrieben:Natürlich alles anschauen![]()
Nach Riechert-Gutachten hat ein 1600er mit 2x34PCI schon 56PS, wird von einigen Prüfern aber noch akzeptiert.
Ok danke. Wie würde es mit einem Aufrüstkitt von Orratech aussehen? Wäre das eine vernünftige Möglichkeit? Sind zB. 10ps mehr schon deutlich spürbar, oder nur Spielerei?
- VeeDee
Das merkst Du, ganz sicher. Ich baue die Dinger auch und kann ggf. einen mal zur Probefahrt hinstellen.
