Wenn du nur einen Vergaser hast, warum dann nicht in ein wärmetauscherrohr?
Bei Doppelvergasern misst man im Sammler auch nur vier Unterschiedliche Werte und stellt solange ein bis die Summe passt...
Position Breitbandsonde am Sportauspuff
- Baumschubsa
Re: Position Breitbandsonde am Sportauspuff
da mir jetzt ein Ahnendorp Streetsport günstig vor die Füße gefallen ist, wird die Position der Sonde wohl in das Anschlußstück nach dem Krümmer liegen und wenn die Sonde micht montiert ist, ist dies auch nicht groß sichtbar, der alte Sportauspuff ist bereits verkauft.....
- streetsport-stahl-350_839_0.jpg (60.42 KiB) 2897 mal betrachtet
Bei der SP kannst du am, besten auf der kleinen geraden vor dem Eingang in den Topf die Sondes setzen.
Da brauchst du auch keinen Weg suchen die Kabel um den Motor zu führen,bist ja schon über den Antriebswellen mit dem Sondenkabel.
Vari
Vari
