Savannenbeiger 68er
Re: Savannenbeiger 68er
Dann bin ich jetzt aber mal wirklich auf das Endergebnis gespannt :handgestures-thumbupright:
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ich auch :lol:
als nächstes steht der einbau der scheiben an, wie ich das mache is klar, aber wo kommt der stoß von der dichtung hin? oben unten seite?
dichtungen sind ohne zierrahmen und nicht vorgeformt.
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
Stevo_L hat geschrieben:ich auch :lol:
Servus Stevo_L,
Kannst Du mir bitte sagen von wem die Dichtungen sind? Brauche nämlich solche "Nicht-vorgeformte", weil ich meinem 57´er eine aufs Dach gegeben habe und daher die Scheiben nun 8cm niedriger ausfallen.
Schonmal vielen Dank,
Michl
Stevo_L
Hallo Michl,
hab ich im markt gebraucht (eigentlich neu) gekauft, aber die gibts auch bei hoffmann etc.
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
also ich würde sagen, der Dichtungsstoß gehört mittig nach unten!
Grüße, Markus
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Beitrag von Michl »
Stevo_L hat geschrieben:Hallo Michl,
danke dir für die info.
:up:
gruss michl
Stevo_L
soo, gestern die scheiben eingebaut. stoß von der dichtung ist jetzt oben in der mitte, so wie original. an den seitenscheben hab ich den stoß an der b säule, gefällt mir optisch besser.
leider sind die dichtungen kleiner als die originalen, gut zu sehen an der lackierung.
nächstes mal investier ich wieder in die "guten". :?
IMG_4717 20150214_161026 - Kopie.jpg (125.01 KiB) 9017 mal betrachtet
IMG_4717 20150214_161035 - Kopie.jpg (38.05 KiB) 9017 mal betrachtet
IMG_4717 20150214_161050 - Kopie.jpg (39.54 KiB) 9017 mal betrachtet
IMG_4717 20150214_161100 - Kopie.jpg (95.31 KiB) 9017 mal betrachtet
und weils heut so schön war hab ich eine runde gedreht und bin liegengeblieben.
ölverlust, alles öl weg. anscheinend ein schlauch von der fullflow geschichte undicht/geplatzt/geschmolzen/wasweisich, kein öl mehr im motor drinnen.
evtl mal morgen schaun was da los ist.
IMG_4717 20150214_164634 - Kopie.jpg (178.25 KiB) 9017 mal betrachtet
IMG_4717 20150214_164641 - Kopie.jpg (140.42 KiB) 9017 mal betrachtet
IMG_4717 20150214_164648.jpg (86.82 KiB) 9017 mal betrachtet
Schmarren! Hört sich nicht gut an, hattest du den 2,3l drin? Hoffe, daß der Schaden nicht so groß ist :handgestures-fingerscrossed:
Da hatten wir heute die gleiche Idee, ich war auch mit dem Karmann GF über Mittag unterwegs, alles bestens (Motoreinbau nach Prüfstand), aber etwas kühl....
MfG C.
Stevo_L
jop, is der größe drin.
kann nur an den ölleitungen liegen. es hat hinten geraucht, hab mir gedacht beim beschleunigen hat er wiedermal öl bei der riemenscheibe rausgespuckt, aber das war zu viel, was da unten war. Hab mir gedacht ich schaffs noch heim, aber nach 100m wieder rauch und dann ölkontrollleuchte an, hab den motor sofort abgestellt und bin ausgerollt, ich hoff er hat nix grobes. :?
werd in den nächsten tagen mal schaun worans gelegen hat. den motor zerlegen will ich mir eigentlich sparen. :roll:
aja, du bist ja verrückt, bei den temperaturen im buggy! :lol:
Stevo_L hat geschrieben:jop,...................
Haha, wennst so ein Ding fährst, weißt warum es heißt "LUFTGEKÜHLT" :lol:
PS: Vergiß nicht, den Stand der Dinge beim 2,3l nach der Durchsicht zu posten.
Stevo_L
so, wie schon vermutet ist der ölschlauch durchgeschmolzen.
kleine ursache große wirkung.
werd mal schaun wo ich einen hitzeschutz herbekomm.
da gibts so aluminium/glasfaser dinger die man über den schlauch schiebt, hat jemand einen tip wo man vernünfige ware preiswert herbekommt?
Das sollte über Motorsportzubehör laufen. Bei uns wäre das Sandtler in Bochum, Timms Motorsport in Duisburg, oder ISA Racing. Ich würde den Auspuff auch noch einwickeln, zumindest an dieser Stelle.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Die Alu/Kevelar Teile bringen auch nur Schutz bis zu einer bestimmten Temperatur. :lol: :lol: :lol:
Schau, dass du den Schlauch von der Hitzequelle weg bekommst. ;-)
Stevo_L
hmm, is mit dem auspuff leider sehr bescheiden zu lösen da der krümmer direkt vor dem full flow eingang steht, mal schaun was geht.
Da hatte ich auch wenig Platz, aber den Schlauch so ohne irgendeinen Schutz da lang zu legen ist schon sehr mutig und vertrauensvoll 8-)
Guckst Du hier:
