Welche Stoßstangen/Halter für 74- Stoßstangen an -73 1303
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Ich möchte meinen 1303 auf die 'neueren' Stoßstangen mit Blinker umrüsten.
Doch verwirren mich da die Halter...es gibt ja die typischen 03 Halter welche wie ein Dreieck aussehen und momentan verbaut sind und laut diversen Händlern die " L " Halter.
Zudem schreiben alle bei den Kasten Stoßstangen "für ALLE Käfer ab 75-"
Welche nehme ich nun? Da meine lackiert werden reichen die billigen grundierten die es zum Teil ab 45€ neu gibt.
Welche Halter benötigen diese dann? Kann ich meine Dreieck Halter weiter nutzen?
Das ist mir zu kompliziert und widersprüchlich aufgelistet bei den Händlern.
mfg
Re: Welche Stoßstangen/Halter für 74- Stoßstangen an -73 130
Nimm die ab 74 bzw. vom Mex, passen an die originalen Schraubpunkte der Karosserie, wobei eines der runden Löcher im Halter genutzt wird. Muß da was verstellt/eingestellt werden, Ovalloch draus machen. Die Gummis lassen sich anpassen.
Always Aircooled
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Also die dann vorne
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 66&alt=web
und die hinten
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 20&alt=web
diese dann kombiniert mit Dreieck Halter oder L halter?
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
keiner? brauche nur ein kleines ja :D
youngtimerfan hat geschrieben:Also die dann vorne
und die hinten
Die vordere passt mit den L-Haltern, bei der hinteren ist weder die Beschreibung noch das Bild eindeutig.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Alles klar danke :)
mit hinten hat sich erledigt, meine hat nur Flugrost welcher super wegzumachen geht.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Habe jetzt die vordere für 44 euro geordert, war von JP und made by Wolf brazil, Eindruck ganz gut vompassen her, natürlich relativ dünnesblech. Da kamen die L Halter dran.
Hinten habe ich die Original 1303 Stoßstange vonmit genommen mit den Dreieck Haltern.
Nur schade sind die ganzen Löcher für die Prallleiste....wollte ja eigentlich keine haben
