Bundbolzenachse bis 65 gleich?
Tweek
Beitrag von Tweek »
ich möchte bei meinem 58er die Bundbolzenachse tauschen und hätte jetzt eine etwas neuere aus 62 oder 63. Passt diese Plug&Play?
Bei meiner Achse sind ja noch Buchsen drinnen und keine Nadellager. Muss ich da auf Buchsen umrüsten oder kann ich die Nadellager behalten?
Danke!
Mfg
Manuel
Re: Bundbolzenachse bis 65 gleich?
Wenn Du die Achse komplett mit Tragarmen übernimmst passt alles.
Ansonsten:
Die Tragarme von 58er und 62er sind gleich, bei Tausch unbedingt auf Verschleiß prüfen, ggf. tauschen.
Besonders übel kanns werden, wenn die Lager unterschiedlich tief in den Achskörpern sitzen und die Tragarme darauf eingelaufen sind. Dann gaukelt Dir das Ding Spielfreiheit vor, da die Nadeln der Lager auf 1-2mm noch tragen. Im Betrieb kollabieren die Lager umgehend durch die ungleichmäßige Belastung. :angry-fire:
Always Aircooled
Tweek
Beitrag von Tweek »
naja ich will bei der 62er Achse die Lager sowieso erneuern da ich bei meiner 58er Achse die Tragarme erneuert habe. Und auch diese übernehmen werde für die 62er Achse. Ich hoffe die Achse ist aus 62.
Also muss ich auf Gleitlager umbauen oder?
Mfg
Tweek hat geschrieben:Hallo,
Mfg
Nein.
Wenn Deine Tragarme in der 58er Achse in Ordnung sind und keinen "Absatz" haben sollte das mit den Nadellagern passen.
Tweek
Beitrag von Tweek »
OK super,
werde dennoch die Lager tauschen, da die Achse gestrahlt wurde und das leider ohne die Lager zu verschließen :shock:
Mfg
Auweia.
ImPoPoSand
