Sicherheitsgurte
Koudi
Fahrzeug: VW Buggy Ritter
Sicherheitsgurte
Beitrag von Koudi »
Hallo zusammen
Ich hab einen VW Buggy auf ungekürztem Chassis. Leider hat der Wagen sowohl vorne als auch hinten keine Gurte.
Ich wollte mal fragen ob es irgendwelche Beckengurte gibt, welche man am Bodenblech montieren kann?
Am Sitz geht nicht, da man diese nach vorne klappen kann (warum auch immer). Ich weiss die Buggys sind nicht sicher
aber mit Gurten hat man wenigstens ein wenig mehr Sicherheit.
Danke für eur Hilfe
LG
Fabian
Re: Sicherheitsgurte
http://www.oldtimer-sicherheitsgurte.de ... hwarz.html
das war gleich der erste Treffer in einer Suchmaschine, es gibt zumindest Beckengurte wenn du nicht zufällig einen Überrollbügel hast. Wäre es ein 2-Sitzer ist sdie Auswahl natürlich größer
Moettdoc
Beitrag von Moettdoc »
Hab noch zwei nagelneue Beckengurte in der Garage liegen, falls Interesse besteht...
Koudi
Beitrag von Koudi »
Ja aber für die Montage muss ich irgendwo Halteösen anschweisen oder?
es ist gur möglich das man da was machen muss, Bilder von dem Buggy und den entsprechenden Stellen könnten helfen ;)
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Löcher außen durch den Boden bohren und große Unterlegplatten verwenden.
Im Rahmentunnel kann man Unterlegplatten mit Gewinde von der Öffnung der Schaltstangenkupplung aus mit einem angeschweißten 3mm Draht einbringen.Ich habe ein zweites 6mm Gewinde in die Platte gemacht zum Fixieren der selbigen.
Hans Müller-Daum
Koudi
Beitrag von Koudi »
OK Sicherheits ist wichtig aber schweissen wollte ich eigentlich nicht. Wenn mich jemand rammt rassierts sowieso den ganzen Aufbau weg.
Danke für die Infos.
wie immer kann man nur Vorschläge machen wenn man entsprechenden Input bekommt ;)
