Buchsen für Stößel von 15 auf 12mm - ein paar Fragen
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
ich überlege für ein anderes 30PS Projekt auf die Porsche Stößel umzubauen, da ich Nocke und Stößel noch liegen habe.
Nun habe ich bei Fa. Kummetat mal einen Umbau entdeckt:
Aus welchem Material sind wohl die Buchsen und mit welcher Pressung? Die berühmten 3/100 mehr als die Buchse und dann das einpressen mit unterschiedlichen Temperaturen wie bei den Ventilführungen?
In einem anderen Thread habe ich Metall Buchsen entdeckt ( http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=579257 )
Wie würdet ihr das umsetzen?
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Buchsen für Stößel von 15 auf 12mm - ein paar Fragen
Beitrag von Spechtl »
Hey,
die Büchsen am Foto sind aus Bronze.
Ich neheme dafür Führungsbronze her.
0,03 Presspassung sind ok, musst sowieso nochmal innen nach reiben.
In die kerben der oberen Planfläche wird dann mit einen Körner
Material rein gestaucht zur Sicherung.
Mfg.Spechtl
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Ja, 0,03mm Überdeckung sind ok.
Lagerbronze wäre sicher ein top Reibpartner.
Du möchtest aber nicht die Welle verbauen, die ich Dir mal vermessen habe :shock: ?
schickard
Mit den Stößeln kann ich dann ja eine "ganz normale" Porsche Nockenwelle fahren ;)
Jürgen N.
Das macht sicherlich mehr Sinn...
Nu macht der doch fast das gleiche wie ich... :lol:
Und Weitermachen!
schickard
Ich denke, du überholst mich :)
He Christian.
Warte bitte noch mit den Buchsen.
Vielleicht habe ich eine "plug 'n play"-Lösung ohne Aufbohren und/oder Buchsen... 8-)
Always Aircooled
schickard
Ich bin gespannt :up:
Ich habe mal 15mm Stößel vom Fiat Transporter probiert, die waren dann jedoch nur 14.85....
Dat taucht nix, dat italijänische Geklapper... :(
Hab da was im Auge, made in Germanski... :idea:
