Hallo miteinander.
Ich baue gerade mein Cabrio zusammen.
Meine Frage ist, was kommt (wenn überhaupt) zwischen dem Verdeck und der Karosserie dazwischen.
Kommt da eine Dichtung dazwischen?
Cabrio JG 69-70
Gruss
Was kommt zwischen Verdeck und Karosse??
- Verdeckaufnahme..jpg (196.02 KiB) 3679 mal betrachtet
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
Re: Was kommt zwischen Verdeck und Karosse??
könnte mir vorstellen, das da ein Filz zwischen geklebt wird
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Normalerweise kommt da nix zwischen.
Ich schütze die Blechkante mit Steinschlagschutzfolie. Damit wird die Kante gleichzeitig etwas entschärft und das Blech und das Verdeck halten länger.
Zur Nachahmung empfohlen
Hallo.
ok, besten Dank für die Antworten.
Ich werde da vor dem Einbau des Gestänges eine Schutzfolie ankleben.
Gruss
Gruss
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
