Kabelbaum anschließen hilfe gesucht..
computerwohnwagen
Käfer: VW Käfer 1200er Baujahr 1975
Beitrag von computerwohnwagen »
bin immer noch auf der sucher wer mir bei meinem kabel gewirre anschließen helfen kann sehe leider nicht mehr durch da ich mit elektro leider nicht durchsteige!!
danke im vorraus schon mal!!
mfg
stefan
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Kabelbaum anschließen hilfe gesucht..
Beitrag von schickard »
Hi
Ist es ein Original Kabelbaum oder restauriert?
computerwohnwagen
es handelt sich um den orginalen Kabelbaum wo von anfang an drin war!!
mfg
stefan
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Beitrag von 1303-Jonny »
Bei welchem Thema brauchst Du denn genau Hilfe? Hab mich da die letzten Tage n bissl reingefuchst, da ich meinen Kabelbaum im Innenraum auch neu anschließen muss... Ist allerdings n 1303...
schickard
schau mal hier:
http://www.vintagebus.com/wiring/bug-74+75-key.jpg
und hier:
http://www.vintagebus.com/wiring/bug-73+fuse.jpg
und hier hier hier:
http://www.vintagebus.com/wiring/bug-74+75-a.jpg
http://www.vintagebus.com/wiring/bug-74+75-b.jpg
http://www.vintagebus.com/wiring/bug-74+75-c.jpg
Damit solltest du den Kabelbaum schon mal nach den Farben sortieren können.
Mein Tipp: "komische" erstmal wieder entfernen so das nur original Kabel (sauber verlegt) übrig bleiben. Danach die anderen sauber sortiert wieder aufarbeiten
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Alternativ gibt es hier auch Infos und die Schaltpläne auf deutsch:
http://vwkaefer1303.jimdo.com/downloads/
die Ratschläge sind alle sehr gut gemeint, nur kann er damit nichts anfangen (es gibt schon genug Threads darüber)
Gesucht ist jemand vor Ort ;)
