ich würde gerne meinen hellen Himmel (perforiert, Kunstleder) in schwarz sprühen. Hält das? Setzen sich die kleinen Löcher zu? Wer hat Erfahrung damit? Einen neuen kann man leider nur bei ausgebauten Scheiben einziehen lassen. Ist auch nicht gerade preiswert.
Karlheinz
Himmel lackieren?
Käfer-speedster
Re: Himmel lackieren?
Hatte solch eine Aktion Anfang der 90er mal gemacht bei einem Opel Ascona B. Hat ansich ganz gut geklappt, ist aber eine Riesensauerei. Am besten auch mit Taucherausrüstung um keinen Lungenstillstand zu provozieren. Es gab da seinerzeit spezielle Lacke für sone Sachen. Minimal weißes Durchschimmern direkt an den Gummis hatte sich nach einiger Zeit ergeben. Durch Bewegung und Temp. arbeitet das weiche Material dann doch und kleine Ritzen sind entlang der Ansätze zu sehen.
Heute würde ich das nicht mehr machen, dann lieber die teure Variante und alles iss gut.....
ich damals einfach Baumarktfarbe genommen . Hat Jahre gehalten , sich nur an den Kanten abgescheuert. Konnte man wieder leicht nachpinseln . Einen guten weissen Innenhimmel, würde ich heute aber nicht mehr so versauen .
ich hatte das damals auch schon mit speziellen Sprays von Foliatec gemacht. Hat grundsätzlich super gehalten, aber wie der Volki schon schrieb schimmern nach 1-2 Jahren an vielen Stellen die originale Farbe wieder durch dank der Bewegung des Himmelstoffes. Die Löcher hat es nicht zugesetzt.
In den 80ern haben wir sowas ständig gemacht. Holts rally matt schwarz hat da gute Arbeit geleistet und das Zeug hat mindestens so lang gehalten, bis die Kisten wieder verkauft waren
Käfer-speedster
bis es soweit ist, werde ich es mal an einem alten Stück Himmel probieren.
Danke
Karlheinz
Danke
Karlheinz
