Habe eine frage bezüglich der verschiedenen Motoren im Käfer bzw. deren Haltbarkeit.
Meine frage welchen Motor als Basis für einen umbau auf 2109ccm nehmen?
Habe schon im WWW gesucht doch nichts klaubwürdiges gefunden.
"Meiner ist bj.73"1995zj hat geschrieben:OK
Also ist das D Motorgehäuse geeignet insofern es nicht verschlissen ist.....
Mexikanische D Motoren ab bj 78?
Meiner ist bj.73
Wird bei meinem 8mm AS41/94er Bohrung auch gemacht. Weil aber die Gewindehülsen etwas tief drin waren, haben wir die rausgeschraubt (stecken gern fest, mühselig) und dann bündig vorm Planen eingeklebt, dann braucht nicht so viel abgeplant werden. Beim Zyl.3 li oben wird eine Aluhülse gedreht und auch eingekebt, damit auch dort die Auflage etwas besser ist.orra hat geschrieben: Wir fräsen solche 8er-Gehäuse gern an der Zylinderauflage etwas tiefer, damit die M12-Gewindehülsen mit übergeplant werden.
Die Auflage wird also wieder größer.![]()
