WBX – Anfängerfragen?!?
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Re: WBX – Anfängerfragen?!?
Beitrag von halbug »
Worauf sollte ich beim Kauf eines gebrauchten WBX Motors als Basis für einen potenten :lol: Luftboxer achten, wenn ich eh eine 86mm KW verwenden möchte?
Ist ein 1,9er vieleicht besser geeignet, weil das Gehäuse weniger wegstecken mußte, oder gibt es z.B. Entwicklungsstufen im Gehäuse die ich unbedingt mitnehmen sollte?
Für Eure Tips bin ich dankbar!
Lars
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin
Ich hab feststellen müssen das 1,9 L Gehäuse flacher ausfallen. Wenn Du ne 2,1er Welle verbaust wird das schon eng und passt mit Serienpleueln nicht mehr...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Tobi/DFL
Beitrag von Tobi/DFL »
Du solltest beachten, dass nicht mehr alle Hauptlagervarianten verfügbar sind. Bei den späteren Gehäusen mit dem geteilten Axiallager (erkennbar von außen am "B" am Ende der Teilenummer, die seitlich am Sumpf steht) sieht die Sache wohl noch etwas (!) besser aus.
Tobi
BugRunner
Käfer: Bj 1959 mit WBX
Fahrzeug: MB 300 SE aus 1989
Fahrzeug: T4 mit Gasumbau (im Aufbau)
Beitrag von BugRunner »
Tobi hat da vollkommen Recht. Die alten Gehäuse kann man zwar mit einer speziellen Kombi von Lagern wieder nutzen, aber bei einem Neuaufbau würde ich auf jeden Fall auf die Gehäuse ab 11.85 zurückgreifen. Und da das mit den Lagern nicht besser wird würde ich empfehlen einige Lagersätze auch in Übermass für den Fall der Fälle zurückzulegen. Haben ist immer besser wie Brauchen :)
Jörg
Zitat von Walter Röhrl: "Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe."
halbug
Hallo Ihr Drei
Vielen lieben Dank für die Tips - dann geh ich jetzt mal auf die Suche...
Weitere Tips und Anregungen sind wie immer willkommen :D
Allen einen guten Rutsch!
Grüße aus dem verschneiten Ingelheim
Lars
halbug
halbug hat geschrieben:Hi Alle,
ihr habt ja recht, Turbo oder Hubraum :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow:
Lars
So, DIE Frage hat sich gestern in Essen erledigt: Aber seht selber (die is mir!):
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
86mm Hub
Lars
Schick :mrgreen:
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Eine gute Entscheidung :up: :up:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Lecker ! :up:
Fleischi
PH1303
Beitrag von PH1303 »
What crankshaft is this? Looks like a CB or Revmaster crank, but with WBX # 1 main journal, so who makes this? And also what size for the rod journals? Chevy?
/Peter
Hallo Peter.
soviel ich weiss ist die Welle auf dessen Mist gewachsen...
http://edelweiss-motorsport.de/edelweiss-auto/
halbug
PH1303 hat geschrieben:What crankshaft is this? Looks like a CB or Revmaster crank, but with WBX # 1 main journal, so who makes this? And also what size for the rod journals? Chevy?
/Peter
Peter, it's a 86mm WBX crank with Chevy rod jornals. Made and sold by Edelweiss.
Cheers
Lars
halbug
BugRunner hat geschrieben:Moin,
Jörg
Hallo Zusammen,
haben die 1,9er ab 11/85 das gleiche Gehäuse wie die 2,1er? :confusion-scratchheadyellow:
Danke für Eure Hilfe!
Lars
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
Ich weiß zwar nicht mehr wann mein gestorbenes 1,9 Gehäüse gebaut wurde,aber die 2,1 Welle hat da ohne Nacharbeit nicht reingepasst.
Turner
halbug
So, habe heute einen WBX in Teilen geschossen, war ganz in der Nähe zu haben.
Ist ein Gehäuse mit "B". Zwischen Hubzapfen und Gehäuse oben innen sind so 23 mm Platz, bei ner 69er Welle. Jetzt hoffe ich, dass meine 86er Welle da halbwegs reinpasst. Werd ich am WE mal genauer untersuchen.
War auch ein 228er Schwung dabei. 3 verschiedene Köpfe und 3 Kolben mit Pleueln - komischer Motor :lol:
Nochmals allen hier vielen Dank für die entscheidend wichtigen Hinweise!
:text-thankyouyellow:
Jetzt muß ich nur noch meinen Typ 1 loswerden, dann könnt's so richtig mit dem Bau losgehen :roll:
Lars
