worin liegt denn der Unterschied der Traggelenke vom Käfer und Kübel mit den hohen Achsschenkeln vorne?
Sind die unteren nur von unten eingepresst und kann ich die Gelenke vom Käfer nehmen? Sprich oben lassen und unten neue einpressen?
Bei CSP gibts für den Kübel andere Gelenke als für den Käfer ...
Ich habe halt gute in der Achse drin und noch ein Satz neue für den Käfer daliegen, dann müsste ich keine neuen kaufen...
Unterschied Traggelenke Käfer / Kübel
Höherlegen ist das neue Tieferlegen
- roller25
- Fahrzeug: Skoda Octavia 1.4TSI PlugIn Hybrid
Re: Unterschied Traggelenke Käfer / Kübel
Hallo
zumindest die unteren Gelenke haben unterschiedliche Durchmesser
wegen der anderen Achsschenkel werden die aber auch andersherum eingebaut, "Zapfen" steht nach unten raus und nicht nach oben wie beim Käfer
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: 70er 181
ergänzend zu Micheal: der Konus der oberen Traggelenke hat beim Kübel auch einen größeren Durchmesser, daher ist auf die richtige Paarung von Traggelenk und Sturzexzenter achten.
Tobi
Tobi
Gut, dann schaue ich mal ob
oben: Käfer Traggelenk + Käfer Sturzexzenter passt und
unten: Kübel Traggelenk
Danke für die Info!
Danke für die Info!
