federbeine kürzen 1303
- crazy-habanero
hi,
mal eine frage,
wenn ich gekürzte stoßdämpfer fahren will,
empfiehlt die fa. kerscher die federbeinhülsen zu kürzen.
das kürzen wäre nicht das problem, wohl aber das gewinde nach unten zu verlängern,
kann man das selbst machen? oder muss das ein fa. machen (schon wegen dem werzeug)
gruß lothar
mal eine frage,
gruß lothar
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Re: federbeine kürzen 1303
Geht am besten mit der Drehbank.So habe ich meine vor 22 Jahren einkürzen lassen.Geschickterweise in meiner Meisterschule umsonst.
Grüße Turner
Grüße Turner
- crazy-habanero
Hi.
Ok.
Sowas hab ich nicht hier zur verfügung.
Habe der FA. Kerscher geschickt.
Die baut mir das geraffel auch gleich wieder zusammen.
Ok.
Was für Patronen nimmt Kerscher dann?
Golf 1?
Nur interessehalber. Ich fahre nicht so tief
Golf 1?
Höherlegen ist das neue Tieferlegen
- crazy-habanero
hi,
sind die gekürzten koni dämpfer patronen für den käfer
so jedenfalls die angabe von emmi kerscher
gruß lothar
gruß lothar
Kannst Du Wenn du sie wieder hast mal messen wie viel gekürzt wurde?
Ich verbaue in meinen 03er vorerst Original 924/944er Federbeine mir Serien Porsche Dampfern.
Nächsten Winter will ich evtl auf Bilstein wechseln und evtl auch Gehäuse kürzen. Aber meiner ist auch nur 40 tiefer.
- crazy-habanero
Wenn sie wieder da sind vermess ich die Dämpfer und die Federbeine,
Die Federbeine werden knapp 40mm gekürzt.
Meiner bekommt auch nur die 80er kerscher federn.
Gruß lothar
Gruß lothar
