Nummernschildleuchte
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Nummernschildleuchte
Bei meinem 68er habe ich kein eigenes Massekabel, welches von der Leuchte weggeht..somit würde ich sagen, geht die Masse über die Habe und die Scharniere an die Karosserie
Das Massekabel geht auf einen angepunkteten Flackstecker, der unter der seitlichen Wärmeverkleidung im Motorraum ist. Masseversorgung über mehrere Karosserieteile funktioniert schlecht, bis garnicht. Ich habe eine längere Kotflügelschraube benutzt und eine Ringöse mit Mutter befestigt. Darf man nur nicht vergessen, wenn der Flügel mal ab soll
Als Gedächtnisstütze wäre da eine andere Schraube (z.B. Inbus) hilfreich.
So etwas passiert wenn man nicht richtig liest. Bei der Nummerschildleuchte kommt von der Rückseite des Motors ein Doppelstecker mit freifliegendem Kabel an.
Zuletzt geändert von B. Scheuert am Mi 26. Nov 2014, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Besonders schlecht funktioniert das, wenn eins der Karosserieteile, wie die Nase beim Mexikaner, aus Kunststoff ist.B. Scheuert hat geschrieben:Masseversorgung über mehrere Karosserieteile funktioniert schlecht, bis garnicht.
so ist es ! "Hecho en Mexico" haltrme hat geschrieben:Besonders schlecht funktioniert das, wenn eins der Karosserieteile, wie die Nase beim Mexikaner, aus Kunststoff ist.B. Scheuert hat geschrieben:Masseversorgung über mehrere Karosserieteile funktioniert schlecht, bis garnicht.
