Ebay Billiganlasser
Ebay Billiganlasser
Hat die 50Eu Nachbaudinger schon mal jemand gekauft und verbaut?
Die äussere Anmutung ist nicht ganz so "boschlike" aber mit gehts NUR um die Funktion und die Abmessungen...
Passt und läuft so ein Ding?
Fox 4
Re: Ebay Billiganlasser
Beitrag von Fox 4 »
Ja Lars hab ich seit 4 Jahren einen in meinen Passat ,funktioniert super.
Macht was er soll,und muß mehrmals Täglich herhalten.
Der hat nicht mal 50 Euro gekostet, 35 glaube ich waren das damals.
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Das war er denk ich.
http://www.ebay.de/itm/ANLASSER-STARTER ... 5b04774777
Gruß Fleischi
Hallo Lars.
Habe mehrere von den Dingern verkauft und verbaut, meist im Typ1, funktionieren wie sie sollen.
Habe innerhalb von 10 Jahren gerade mal einen mit Lagerschaden dabei, und der lief täglich 4-5mal, quasi im Alltagskäfer.
Ooooh...danke.Für nen Fuffi brauche ich den ollen Alten nicht revidieren!!!
Samtroter
Beitrag von Samtroter »
Moin dann hab ich auch nochmal ne Frage.
Hat auch jemand Erfahrungen mit dem NoName High Torque Anlasser?
Anlasser VW Käfer, Karmann Ghia 1.5KW NEU verstärkte Ausführung *NEU*
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-VW-Kafe ... 1c327ef992
Solle 199 Teuros kosten und hat 1.5Kw.
:text-thankyouyellow:
Sowas kannst du besser beim Uwe kaufen.Den habe ich mal montiert und der lässt wirklich alles an...
War deutlich billiger als das Untersetzungsding.
Das Untersetzungsding hat der Lukas drin(Berganlasser).Der dreht den Motor auch noch mit der allen letzten Batterie.Die Batterie hatte nur noch 9Volt...der Anlasser drehte trotzdem...bei Vergaser und Co kein Ding...bei Spritze habe ich dann schon gesucht bis gemerkt hatte das er wegen der Batterie nicht anspringt!!!
Samtroter
Okay Danke dir :-) Dann werde ich da im Frühjahr nochmal nachhaken!
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Bei dem Ebay Anlasser...könnte von Skoda stammen....die Leistungsangabe klingt etwas hoch....aber bitte dran denken... der Masseanschluss
ist nicht umsonst vorhanden...
Ich hatte von Orra zunächst den:
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... -Typ1.html
Und dann später gegen den getauscht...allerdings noch nicht verbaut...
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... k-XXL.html
Aircooled Cruiser
Poloeins hat geschrieben:Sowas kannst du besser beim Uwe kaufen.Den habe ich mal montiert und der lässt wirklich alles an...
Hi Lars
Kannst du oder vlt. besser noch Uwe mehr zu dem Teil etwas sagen? Preis, Gewicht, evtl. Bild.
Aircooled Greetings
Samtroter hat geschrieben:Moin dann hab ich auch nochmal ne Frage.
Hatte ich, gute Leistung, Geräusch wie ein Motorradstarter, Magnetschalter haute ab und zu nicht hin, zog manchmal nicht ganz zurück, einmal lief er sogar kurz mit, war dann defekt (hielt keine 2 Monate). Keine Garantie/Gewährleistung seitens des Verkäufers. Würde ich nicht nochmal kaufen, aber vielleicht hatte ich auch nur Pech...
tom181
Fahrzeug: VW 181
Beitrag von tom181 »
Habe so einen 50,- Euro Buchtanlasser in meinem 3er Golf und im T2 drin. Funzt prächtig :-)
Einziger Nachteil: Der Anlasser "klingt" nicht wie der original verbaute Bosch. Wer damit leben kann.....
Gibt da offenbar mehrere "Billiganbieter", jedenfalls habe ich schon 3 verschiedene Anlasser von meinen Lieferanten bekommen.
Unterschiede:
1. Gehäuse gelb verzinkt, keine Haltenasen für obere Anlasserschraube
2. Gehäuse blau verzinkt, mit Haltenasen (etwas teurer)
3. Gehäuse schwarz lackiert und mit kleinerem Durchmesser, ohne Haltenasen
Funktionieren tun sie alle, Version 1 und 3 klingen etwas anders als die Bosch-Versionen
speedy
Beitrag von speedy »
@Poloeins: welcher Uwe ist hiermit gemeint ? Bzw. ist er hier im Forum ?
Jou...der Typ hinter dem VW1600T!
