Umbau auf schmale Spur möglich? (Hinterachse)
Gil-bug
Käfer: 1960 Faltdach Käfer
Beitrag von Gil-bug »
Ich habe einen 60er Käfer der mal einen Antrieb von einem späteren Käfer bekam. (34 PS, 12V, synchron.Getriebe AB, etwas breitere Spur)
Ich möchte aber die originale schmalere Spur wiederherstellen. Ist das mit diesem Getriebe möglich? Wie gross ist der Aufwand? Welche Teile benötige ich?
danke
Gilles
V6-star
Re: Umbau auf schmale Spur möglich? (Hinterachse)
Beitrag von V6-star »
Das ist durchaus möglich.
Du benötigst Antriebswellen und Achsrohre von einem alten Käfer mit der schmalen Spur.
Ganz alte gehen auch, da ist der Aufwand etwas größer.
Dann noch die alten Radlagerdeckel.
Dann noch schmale Bremstrommeln, wobei man aber auch die breiten abändern kann.
Bei ausgebauten Getriebe dauert der Umbau ca 3,5std.
Gil-bug
Ok, danke für die schnelle Antwort,
Dann suche ich vielleicht besser ein komplettes Getriebe mit schmalen Achsen aus den Anfang-60ern.
Also vollsynchron Getriebe mit schmaler Spur, das müsste je dann 61 bis 66 sein oder?
Danke
Gil-bug
Müsste ich beim Umbau etwas an den Bremstrommeln ändern, respektiv die Bremstrommeln ersetzen?
Gilles
V6-star
Die sollten passen.
Sind schmale, oder?
Gil-bug
Ja , also suche ich mal kurze Achswellen und kurze Achsrohre.
Wenn ich die Bremstrommel runterkriege, dann sehe ich auch ob der richtige Radlagerdeckel dran ist. (Gar nicht so leicht diese Sch.... Mutter runterzukriegen)
Gilles
Notfalls die Mutter vorsichtig aufschneiden .
