Hi Leute!
Ich habe solangsam damit begonnen, sämtliche Rohre und Leitungen wieder an meinem Unterboden zu montieren. Das klappt soweit alles auch ganz gut.
Leider finde ich jedoch in keinem Onlineshop die Dichtung für das Kabel, das von der Batterie (durch das Unterbodenblech hindurch) zum Motorraum geht. Ich habe mal ein Bild angehängt, darauf kann man sie genauer erkennen. Habt Ihr mal n Link oder genaues Stichwort für mich? Kann sein dass ich grad einfach völlig falsch such...
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Jonny
Kabeldurchführung Dichtung von Batterie zu Motorraum 1303
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
- WP_000214 (2).jpg (180.83 KiB) 4423 mal betrachtet
Re: Kabeldurchführung Dichtung von Batterie zu Motorraum 130
wirklich nicht leicht zu finden, das es aber "nur" eine Durchführing ist, kanns sicher auch danach suchen. Lt. Plan ist es entwerde eine 28/5 oder 20/4 Durchführung. Da sollte sich schon was passendes finden
http://www.partsbase.org/vw/typ-1-1200- ... ing-looms/
könnte passen, sitzt bei 28,5 dann etwas locker und ob die innen Dicht macht.... http://de.hoffmann-speedster.com/golf-u ... m?c=112680
dann lieber die mit 29, auch wenn die Blechstärke 2mm bräuchte, sicher findet sich noch bessere Alternativen
https://www.buerklin.com/default.asp?ev ... tory%28%29
zb http://de.rs-online.com/web/
Zuletzt geändert von Fuss-im-Ohr am So 19. Okt 2014, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Ist ja ne coole Seite, danke für den Link. Leider trotzdem noch nix gefunden, werd heute abend nochmal gucken. Evtl. hat ja noch jemand ne Idee, ich bin ja bestimmt nicht der erste, der die neu braucht
Edit: Hab da doch noch was gefunden, scheint diese Tülle zu sein? Nunja, die sieht in echt wohl etwas anders aus, als auf der Skizze
https://www.tk-carparts.de/article/1705 ... kabel.html
