Lima Problem ?
- Lockdog87
- Käfer: 1961er Export
Lima Problem ?
Servus leute !
So bin ja jetzt schon 2 Wochen mit meinem Käferle unterwegs nur hab ich folg. Problem
Wenn ich bei Dunkelheit mit Licht an fahre leuchtet die Rote Kontrollampe dauerhaft auf, das heisst ja das die Lima die batterie nicht aufladet oder ?
Helfen da neue Kohlen in der Lima oder gleich ne neue Lima her ?
Es ist ein Export 1961 mit 6v
Danke !
Danke !
Re: Lima Problem ?
es kann mehrere Ursachen haben, das normalste wäre natürlich erst mal die Kohlen der Lima erneuern, . Du kannst ja vor dem Kauf noch einen Blick darauf werfen, meist sieht man schon einen deutlichen Abbrand
ändert sich denn bei laufendem Motor und eingeschaltenem Licht die Helligkeit des Lichts beim Gas geben? bzw wird das Lämpchen dunkler bzw hört auf zu leuchten?
- Lockdog87
Re: Lima Problem ?
Ok dann schau ich da mal rein.
Nein licht ist immer gleich schwach, wenn ich bremse zb wird dir kontrolllampe etwas heller !
Re: Lima Problem ?
Erst einmal Ladespannung messen und zwar unter Last, also eingeschaltetes Licht und erhöhte Drehzahl.Sehr gerne auch bein intakter Ladeanlage ist ein Übergangswiderstand auf der Plusleitung der Kontrollleuchte. Die bekommt einmal Plus vom Generator direkt und einmal Plus von der Batterie über das Zündschloß. Wenn das der Fall ist wird die Ladekontrollleuchte immer heller je mehr eingeschaltet ist. Licht, Bremslicht, Wischer.
Questus
Re: Lima Problem ?
kann auch der Regler sein !!
Spannung Messen beim Laden am Regler Abgang zur Batt. (rot 6 ²mm) rechts
müssen mindestens 7,0 V sein! Licht an, dann nur geringfügig weniger, zB. 6,6 V.
Wenn Du nicht weiter kommst, liefere ich von meiner LiMA + Regler alle Refferenzwerte (Käfer 58-er 6 V) mit Foto was wo,
dann PM senden
dann PM senden
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
- Lockdog87
Re: Lima Problem ?
Danke werd ich dann mal angehen wenn ich zeit habe !
Re: Lima Problem ?
wie ich noch 6V gefahren bin, leuchtete die bei mir in der nacht auch immer etwas schwach. Beim bremsen, blinken dann leuchtete sie sogar noch heller. War ganz normal, aber sollte sie mal dauerhaft hell leuchten ist was, aber es schadet nie, mal alle Komponenten zu checken!!!
Bei mir waren es mal die Kohlen!
- Lockdog87
Re: Lima Problem ?
Wiviel Kohlen paare kommen den in die Lima rein ?
Re: Lima Problem ?
1 Satz =1 Paar und reicht bei der alten Lima
