044er CNC von CB mit Brennraumbearbeitung
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Wollte mal in die Runde fragen, ob schon mal jemand die 044er CNC Köpfe bei CB gekauft hat,
und gleich die Wunsch-Brennraumgröße angegeben hat.
Muß man bei Bestellung das Volumen und den Kolbenrückstand angeben, oder ist beim Volumen
schon ein bestimmter KR eingerechnet?
Und dann gibt es diese speziellen Saugrohre für die 044er CNC Köpfe, aber gibt es die auch in verschiedenen Durchmessern,
oder nur universal in 48mm? Oder nimmt man für 40er Weber einfach die 40er Saugrohre von CSP?
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: 044er CNC von CB mit Brennraumbearbeitung
Beitrag von Boncho »
Ja, ich.
Siehe hier:
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/evo4 ... 2-105.html
Habe sie mit 53ccm bestellt. Sind also schon ein paar mm raus. Kühlrippen geplant haben sie auch gleich. Die Angabe bezieht sich nur auf das Volumen im Kopf. Alles andere würde meiner Meinung nach auch keinen Sinn machen. Die wissen ja nicht, welche Bohrung du fährst, wie viel Hub, ob da vlt. Ventiltaschen in den Kolben sind...
Tobi
zwergnase
ok, dann bin ich schon wieder ein Stück schlauer, Danke.
Wäre noch die Sache mit den Saugrohren interessant.
Ok, bei den oval oder wedge port Köpfen kann ich die teuren 044er Saugrohre ja verstehen,
aber interessant wäre die Passform von "normalen" 40er CSP Saugrohren an die
round port Köpfe.
Sind alle 48mm!
Boncho
Fahrzeug: W201
Eher sogar größer als 48. Die Big Beef von CB, die ich hier habe, sind vergaserseitig eher 51-52mm im Durchmesser.
Die CSP Rohre sollten bei den RoundPort gut passen.
zwergnase
alles klar, Danke euch!
Grad mal gemessen...fast 49,5....Big Beef CNC Saugdinger
