1641 driving force
Re: 1641 driving force
schleifaufsätze http://www.shop2trade.de/images/product ... 5035_0.jpg in der art....bester kumpel kommt da zum einkaufspreis dran^^ mein ich jedefalls^^
- John Bitch
da haben wirs ja.
probier solche:
http://cdn-img.westfalia.eu/ms/105/90/0 ... 416/04.jpg
die gibts in unterschiedlichen größen. da brauchste ungefähr 10 Stück für einen satz köpfe + n paar von deinen.
probier solche:
Fuck off!
Kauf dir ne Hand voll gute Metallfräser....
Hab da welche bekommen, die kannst voll ins Material halten und die interessiert das absolut nicht.... hab nun 3 Satz Köppe durch mit Brennraum etc und der erste ist immer noch genau so scharf wie die neuen.
Für den Endschliff benutze ich so ein Proxxon Schleifpapier-Lamellen-Dingsi
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... 20_x_10_mm
Ist auch sehr angenehm damit die Kanäle zu bearbeiten. Kein Vergleich zu diesen Billigboxen von den Discountern.
HF Merik
Edit: Da war der Jan schneller
HF Merik
Zuletzt geändert von Merik am Do 16. Dez 2010, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
ok!! danke!
Pack die Achse ein und wir schrauben den Scheiss am 7.1. bei mir in Wesel in der geheizten Halle ein
Tieflegen macht immer so ein Spass:-D
das wäre perfekt....aber ich bin nicht da....fahre am 7.1 auf montage...
3wochen malle!!!
sonst würde ich als trailerqueen kommen
weil salz und mein auto vertragen sich nicht mit meinem gewissen....is ne einstellungssache
3wochen malle!!!
so nun muss mir einer zeigen wie man auslittert.....
ich finde das dass schon ziemlich geil ausschaut^^
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
http://www.kaefer-und-bulli.de/tipp-bre ... g_297.htmlYellowTailBuG hat geschrieben: so nun muss mir einer zeigen wie man auslittert.....![]()
http://www.missbachshome.de/Werkstatt/T ... litern.jpg
so letzte woche gings am bock weiter...
aber seht selbst!!
GEILE SAU WA....
sieht schon schick aus...schwarzfelgen gelbes auto
wenn irgendeinem was auffällt was ich zu verbessern hab dann raus damit....möchte nicht das sich die achse irgendwann einmal unterm anto langzieht und im rückspiegel auftaucht
einen satz bilsteindämpfer für vorn sind bestellt...kommen vermutlich am samstag
so nun is auch erst wieder pause angesagt aus gesundheitlichen gründen kann ich nicht sagen wann es an dem bock weiter geht...
ich hoffe ich bin nicht länger wie 2-3 wochen außer gefecht...
@ lars....wir müssen noch nen paar sachen klären....motor köpfe...etc....
und danke wegen den blechen...die mir der dom am samstag vorbring!!!danke dafür...ich bin hier glaub ich einigen leuten einiges schuldig....
wenn der wagen mit motor fertig is gibt es dann glaub ich für alle die mir geholfen haben nen grilliges festt!!!!
nun muss ich erst mal wieder fittttt werden!!!
aber seht selbst!!
GEILE SAU WA....
Nachlaufschalen???
ne die hab ich nicht verbaut !?!? wichtig?
- Baumschubsa
Wenn du den Käfer mit einer verstellbaren Achse tieferlegst, verändert sich durch die Geometrie der Nachlauf. Die Räder stehen dann weiter hinten im Radkasten. Wenn du die Nachlaufschalen am unteren Achsrohr einbaust, ändert sich Nachlauf wieder in die richtige Richtung. Ist besser für den Geradeauslauf.
kaeferdesaster
kann nur bestÄtigen, dass ohne nachlaufschalen das fahrverhalten echt merkwürdig ist .... kosten nix und der effekt ist gewaltig
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Also ich fahr schon ewig ohne die Dinger...
Achse ist vermessen und auf gute Werte eingestellt. Auch der Nachlauf. Und die ist am Anschlag unten...
dann muss ich wohl unten nochmal losmachen dazwischen klemmen und wieder fest machen !!!
