compu fire zünden
Re: compu fire zünden
Questus hat geschrieben:
yoko hat geschrieben:http://www.hot-spark.com/1-3BOS4C2.htm
Das Hot-Spark-Modul gibs ja auch für 6Volt (optional, steht ganz unten angeführt).
Leider haben wir kein 6V Fahrzeug in unserer Runde und kann somit diesbezüglich keine Erfahrungswerte anbieten. Aber wir haben heuer 5 VW-Buggies mit dem 12V-Hot-Spark-Modul ausgerüstet, bis jetzt funzen alle einwandfrei. Warum sollte das nicht mit 6V gehen?
Yoko, schrieb ich doch, weil der Strom Hallsensor-Transistor doppelt so hoch ist und das kritische di/dt erreicht wird...
Deswegen suche ich den, der 6V umgerüstet hat, klar sonst ist alles vergleichbar ! Deinen LINK habe ich aufgerufen,
hot-spark bietet das an ! Danke dafür.
Falls du so eine Hot-Spark-Zündung kaufen willst, dann suche evtl. auf e-bay, dort gibts einen Laden aus GB, von dort haben wir unsere Module gekauft. ist günstiger als via USA. Der Einbau ist unkomliziert, nur auf zwei Sachen aufpassen. Der Ring hat innen eine Prägung, damit er richtig an der Welle andockt (geht sonst etwas schwer runter) und das Kontaktmodul steht manchmal INNEN an der Schraube für die Klammer der Verteilerkappe leicht an und dann kann der Abstand zu Ring zu GERING sein, könnte schleifen...(hat leider ein Kumpel von mir verbockt). Also evtl.diese Schraube einkürzen. Wärmeleitpaste unten aufs Modul auftragen (müßte dabei sein, wenn ich mich richtig erinnere).
MfG yoko
Zuletzt geändert von yoko am So 7. Sep 2014, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Questus
Beitrag von Questus »
der noch rumliegende 6V für den Verteiler VJU4BR8 (?) passt das?
kostet ?? nein nicht allgemein, nur für mich?
hol di fuchtig
QUESTUS
Questus
an yoko:
mmhh - ich danke Dir für die Tipps
aber gehe mal bitte nach Wikipedia ok? : "Hall-Effekt"
hol di fuchtig
QUESTUS
Questus hat geschrieben:an yoko:
OK, habe den Satz gestrichen.
Ich habe dann mal die Bilder von meinem Umbau hoch geladen.
Basis entkernt
Der Satz für den alten Verteiler
Passt perfekt
Selbst die Kabeldurchführung
Kabel kommen an der richtigen Stelle aus dem Modul.Kein Schleifen oder Sonstiges...
An dem Anlenkheben muss ca 1mm weggeschliffen werden damit der Ring drüber passt.
Da der blaue Strich...
Danach passt es...
Questus
Fest steht für mich, bei mir, 20 h später, T1 Bj 58 Verteiler VJUR 4 BR8 an 6 V
nur Magnetsensorumrüstung (z.B. Hot Spark oder Pertronix) kommt nicht mehr in Frage!
denn
die Vorteile sind überall publiziert
von den Nachteilen redet keiner! Das sind an meinem Motor:
1. Es muss die Zündspule gegen Hochleistung getauscht werden (und zwar unbedingt, weil das Übertragungsverhältnis durch stark reduzierte Spannung nicht reicht)
2. BOSCH bietet bei 6 V dafür keine, denn die Herstellers schreiben unisono 1,5 Ohm mindestens Primärwiderstand vor, BOSCH bietet nur 1,0 Ohm oder 1,2 Ohm für 6V
3. Der Betrieb an 6 V ist kritisch, wer mal Unterspannung hat (4,5 V sind durchaus möglich) bleibt liegen
4. Der Hot Sparkgeber passt nicht korrekt, da ein Teil für viele Verteiler passen soll, bei mir ist der Hallring zu niedrig (Typ: 3BOS4C2-6N) - er ist der EINZIGE der für 6 V angeboten wird
5. Der veränderte Zündzeitpunkt erfordert VT Gehäusedrehung um runde 30° (auf spät), geht bei diesem Motor nicht, Benzinpumpe im Weg
6. Der Zündabstand in der Kappe zum Zylinderpin wird groß, also muss ein breiter Finger her
7. Ferrys eingeplanten 4° Spätzündung für Zylinder 3 sind hinfort
und dann empfiehlt eine side den Mitnehmerbolzen auszutreiben und 180° zu drehen!
Wenn, dann ist nach meiner pers. Meinung ein Umstieg nur dann schlüssig, wenn der Verteiler getauscht wird (z.B. 1-2-3 Ignition)!
Nee :angry-fire: ich wollte keine Achterbahn aus meinem alten, originalen Käfer bauen ! :1200cc:
habe 20 Stunden F und E investiert, nun bin ich schlauer. So, nun könnt Ihr mich zerreißen.... :mrgreen:
Danke für Hilfe an Poloeins !!
hol di fuchtig
QUESTUS
