Fördermenge der Ölpumpe
Ich habe vor, zum ölkühler 2 Kupplungen zu verbauen, um möglichst sauber den Motor ein und ausbauen zu können.
Jetzt muß ja bei einer Full Flow Kühlung alles durch die Kupplungen.
Ich frage mich jetzt, ob die Kupplungen nicht zu sehr drosseln.
Kai
Kai
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Fördermenge der Ölpumpe
Ich bin mir nicht sicher, was du mit "Kupplungen" meinst, aber ich habe auch Schraubverbinder in der Zuleitung vom/zum Motor um
den vorderen Ölkühler vom Motor zu trennen und bisher keine Probleme durch die "Engstelle".
Dabei habe ich noch nichtmal Full-Flow. Bei mir wird oben, statt dem Serienkühler das Öl abgegriffen und unten
hängt eine normale Filterölpumpe.
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Also ich meine Schnellkupplungen, Hydraulik, die beidseitig absperren.
Damit bei der Demontage nicht immer so viel mit Öl geschmiert wird.
Bei Timms Autoteile in Duisburg sind welche im Katalog. Die kosteten aber ein Eckhaus, da schmiere ich lieber ein wenig mit dem Öl rum
Ob die jetzt den Durchfluß behindern kann ich nicht sagen, weil ich sie mir garnicht mehr angesehen habe. Es gibt aber Hydraulikkupplungen die keine Umlenkungen machen, bei denen das Öl gerade durchfließt. Ich habe aber keine Ahnung wie die mit der Temperatur fertig werden. Der Kupplung wird es vermutlich nichts machen, aber die Dichtungen könnten das Problem werden.
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Ich hab noch irgendwo in der Halle welche rumfliegen musst du dann aber auf halbzoll adaptieren. Sind aus dem Trinkwasserbereich. Hab ich seit drei Jahren vorm Ölkühler und sind staubtrocken.
Bei interesse schreib mir
Hersteller ist snap tite, die stecken den Druck und die Temperatur locker weg. Bremsen tun sie auch nicht nennenswert, hab keinen DruckVerlust feststellen können.
Get the bozack!
Für mein Verständnis wäre eine Zunahme des Öldrucks die wahrscheinlichere Variante, wenn der Durchfluss gebremst wird.
Harry.
(Classic-Rallye-Fan)
'78er Cabby 2,0l - volles "Early-German-Style-Programm"
'92er 8er-Bring-Mich-Werkstatt - BMW 850i, Rakete mit Stil - viiiiieeeel Stil!
Fehlt noch was? Ja!
Harry.
Fehlt noch was? Ja!
zwergnase
Ich schau immer, daß Engstellen in den Ölleitungen nicht unter 9mm sind.
Viele Fittings aus dem Hydraulikbereich haben kleinere Durchmesser, da sie für sehr hohe Drücke ausgelegt sind.
Falls nötig, und möglich werden diese dann aufgebohrt.
