7x15 ET16 vorne und hinten
ich überlege mir auf meinem Käfer vorne und hinten 7x15 ET16 Radkappen/Babymoon-Felgen zu stecken.
Aber die Käfer, die ich gesehen habe, haben die nur hinten und vorne 5,5x15 ET25/26
Hat jemand evtl. auf seinem Käfer vorne und hinten 7x15 ET16, dass ich mir da ein Bild anschauen könnte, wie das aussieht?
- käferrobert85
Re: 7x15 ET16 vorne und hinten
Hallo.
Ich habe vorn 7x15 ET 16 (Mangels Felgen) ein Bild suche ich nachher mal raus. Aber ohne Änderungen am Kotflügel wirst du die Räder nicht unter die Radkästen bekommen.
MFG
MFG
- käferrobert85
So hier das Bild von meiner "Baustelle"
- 26092010066.jpg (188.97 KiB) 10693 mal betrachtet
ja das sieht sehr cool aus
Welche Bereifung hast du?
Ich wollte wohl vorne und hinten dann um 4cm verbreitern. Oder reichen 2 cm?
D.K.
kommt auf Reifenbreite an:
bei 195er sollten 2cm reichen.
Hier hab ich vorne 7x15ET16 mit 195/45/15 montiert unter Serie... ABER mit -2° Sturz:
http://bugfans.de/forum/markt/kpz-felge ... t9450.html
195/60/15 auf 5,5ET27 hab ich unter Serie mit Seriensturz gefahren und es war ordentlich abgedeckt..
Daniel.
Daniel.
ich wollte vorne wohl 195er und hinten 215er
wie hast du vorne denn eine 45er höhe eingetragen bekommen?
D.K.
Das ist nur eine Probemontage
Aber wo ist das Problem?
195/45 auf 7Zoll ist doch nix Wildes...
Tachoangleichung, Radabdeckung, Freigängigkeit, Restfederweg usw. gewährleisten und dann einen Prüfer nehmen, der seinen Job versteht.
- käferrobert85
ich fahre vorn 195/50 auf 7J Felge und hinten 195/60 R15 auf 8J Felge
gehen hinten wohl 7x15 ET16 unter die serienkotflügel und vorne 7x15 ET25?
hinten wollte ich 215er reifen und vorne 195er.
oder wäre es dann vorne klug 5,5x15 ET25 oder evtl. 5,5x15 ET16 zu nehmen?
mir gehts jetzt darum, was mit serienkotflügeln geht.
ich habe noch den schmalen vorderwagen/vorderachse
vo 5,5Jx15 ET 25 mit 195er
hi 7Jx15 ET 16 mit 205er
oder
hi 5,5Jx15 ET 6 mit 195er
gehen im Normalfall unter die Serienkotflügel eines 1200er. Streuung gibt es aber immer, sowohl bei den Reifenherstellern als auch bei den Kotflügeln. Ob die Karosserie dann auch sauber mittig auf der Bodenplatte sitzt macht auch noch was aus
oder
ich habe vergessen zu schreiben, dass ich einen 1303 habe
ok, wenn du da di schmale Achse hast (mit 1302 identisch) stimmen die Angaben auchRage607 hat geschrieben:ich habe vergessen zu schreiben, dass ich einen 1303 habe
Servus Jürgen,Fuss-im-Ohr hat geschrieben:vo 5,5Jx15 ET 25 mit 195er
oder
ich bräuchte für den TÜV etwas Unterstützung um bei meinem 1303 Cabrio vorne 5,5 Zoll Mangels Radkappenfelgen ET25 mit 195/65 Reifen und hinten Mangels 7x15 ET16 mit 205/65 eintragen zu lassen. Hast Du dazu eventuell Unterlagen, die die Sache leichter machen. Auf telefonische Anfrage klang eine Eintragung eher unmöglich.
Vielen Dank für eine kurze Nachricht.
Beste Grüße Raimund
ich habe dafür nichts passendes
jemanden mehrfach anschreiben bringt hier auch nicht weiter
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Hallo Raimund,
der beste Rat in diesem Fall:
such dir einen anderen Prüfer!
Viel Erfolg, Burkhard
