Airride von Racing Plus
hat jemand Erfahrung mit diesem Airride gemacht?
http://ttm-tuning.de/index.php/componen ... egory_id/9
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Zündapp gts50, Honda Monkey j2, Kreidler Florett
- Fahrzeug: Vespa lampe unten, Px 177
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Airride von Racing Plus
Hey,
bei Kugelgelenk Achse funktioniert das vorne gut, bundbolzen
hab ich etwas umgebaut das es gut funktioniert.
Hinten bei Pendelachse kann ich mir das nicht gut vorstellen, da haben
Bälge mehr Power.
mfg.spechtl
Bälge mehr Power.
mfg.spechtl
Hi Spechtl ,
Und was hast du da Umgebaut ?
Der Preis ist ja allemal Interessant
Lg Armin
Lg Armin
- Spechtl
Fonsie hat geschrieben:Hi Spechtl ,
Der Preis ist ja allemal Interessant!
Lg Armin
Ich hab mir das ganze vor 8 jahren selber zusammen gebaut.
Bei BBA hab ich die Hebelwirkung geändert damit es gut hebt.
Bei der Kugelgelenk einfach die dämpfer eingebaut.
Lufttank selbst gebaut gibt es aber mittlerweile günstig zu kaufen.
Und auf 6mm Leitungen geändert.
Satz Dämpfer kostet so um die 130€.
Mfg.spechtl
Falls du ein Airride willst, melde dich einfach mal bei mir!
http://www.Asphaltnah.de
Vorne wird es mit dem Set funktionieren. Für hinten ist es eindeutig zu schwach.
Also für vorne mehr als ausreichend?
Hinten werden die dämpfer oder der kompressor nicht genug kraft haben wegen dem gewicht?
Bin airride anfänger u d will eigentlich nur vorner verstellen.
Hinten reicht es wenn es ein wenig tiefer ist.
mft
mft
Frage reicht eine 6mm luftleitung oder eher eine 8mm?
Gruß Lars
Gruß Lars
- Markus Karlsruhe
Hajo reicht...
Habe ich bei meinem auch,kannst es dir auch einfach machen und kaufst es bei http://www.volksprojects.nl/
Echt top die Leute, habe meins auch von da, ist einfach plus and play.
6mm reicht völlig aus. 8mm ist schön ... muss aber nicht!lg3008 hat geschrieben:Hi,
Gruß Lars
Die Frage ist ... was hat der Käfer auf dem Video drin. Ich glaube fast es sind Bälge hinten. HiJackers haben Probleme damit den Arsch zu heben, weil sie durch den negativen Sturz das Gummi leicht über den Asphalt drücken müssen.Markus Karlsruhe hat geschrieben:Hajo reicht...
Ich würde mal bei Airkewld.com schauen. Die bieten ein gutes Set an ... aber du musst an deiner Bodengruppe schweißen! Das erfreut den TüV Prüfer natürlich nicht so!german-style hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank!
Mal ne doofe Frage, wie sieht es beim Airride allgemein mit TÜV aus? Unter welchen Vorraussetzungen bekommt man das eingetragen?
Grüße Matze
Grüße Matze
Pauschal kannst du das nicht beantworten. Da muss du dir Beispiele besorgen, zu deinem Prüfer fahren und das absprechen. Wenn du mit einem fertig eingebauten Airride zum Tüv fährst wirst du denke ich keine guten Chancen haben.
Nimm Ihn ins Boot und sprech das mit Ihm durch. Obwohl ich ehrlich bezweifel das man es auf "legalem" Wege eingetragen bekommt!
