welche Stoßdämpfer für Serien Ovali (Bundbolzen Achse)
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
Hey leute
mal ne Frage....
was baut ihr denn bei originalen Bundbolzen Käfern an Stoßdämpfern ein ?
die Öldruck Dinger sind ja an sich total veraltete technik...
etwas komfort kann da schon sein..
bei hoffmann und ebay gibts schwarze NONAME dämpfer... ca. 30€ pro stück... fährt jmd sowas ?
der hersteller kommt mir bekannt vor:
http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/ou ... 005_z1.jpg
um die 30€ auch in quppertal
und ob dann z.b. KONI rot was taugt ?!
ich dachte das wären immer sport dinger.... sprich auf jedenfall härter/strammer
nur finde ich z.b. bei csp nur die "guten teuren"marken
Koni, Spax und Bilstein
gibts da nicht ein zwischending ?
KYB bzw. was baugleiches von einem anderen Auto was da passt ?
hat da jmd. schon erfahrungen gesammelt ?
danke euch
ps.
Ich hab bei mir die bilsteins B6 rundrum drin...: geil aber teuer (für serienersatz)
bei mir lohnte sich das schon
Re: welche Stoßdämpfer für Serien Ovali (Bundbolzen Achse)
Ich habe zwar keine Bundbolzenachse, aber wenn bei meinen Autos ein Stoßdämpferwechsel ansteht nur Bilstein! Einmal kaufen und Ruhe. Für mich der ideale Kompromiss zwischen Härte und Komfort. Aber da gibt es bestimmt tausendundeine Meinung zu.
der60er
jau in "normalen" autos würde ich auch zu stino bilstein B4 tendieren..
da es aber nur die B6er fürn Käfer gibt, wollte ich fragen, was ihr so verbaut habt.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Ich hab im 60er ja auch die Bilstein von csp, Qualität und Fahrgefühl ist Top
Vorher hatte ich die 25€ Serien dinger, geht auch, nur das man bei bahnschienen halt 10cm seitlich versetzt ankommt, wenn man drüber ist :)
der60er
also die öldruck dinger ?
schickard
Ja
Die Dämpfer mit Öldruck sind nicht veraltet. Das ist immer noch gute Standardware. Aber es gibt Qualitätsunterschiede. Probier es einfach aus, mit den einfachen Dämpfern und Du kannst Dir selbst ein Bild machen. Die Gesamtabstimmung, über Reifen, Tieferlegung usw. haben auch einen starken Einfluß. Deshalb ist es nicht ganz einfach zu beantworten.
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Beitrag von *Wolfgang* »
Ich hab für meinen `58er hinten rote Konis und vorne Seriendämpfer. Kann Dir aber noch nicht sagen wie sich das fährt. Diese Kombi wird aber auch im Buch "Bodengruppentherapie" empfohlen, ich denk mal der weiß von was er schreibt.
Allerdings, denke ich, ists natürlich davon abhängig was Du vorhast. Zum herumrollen sind wahrscheinlich 4x Standard ausreichend. Wenn Du eine Verbesserung der Fahreigenschaften erreichen willst, ist (wie oben schon angesprochen) das Gesamtpaket entscheidend, also: Stabi? welche Rad-/Reifenkombi? tiefer?...
Wolfgang
der60er
serien fahrwerk -> nix tiefer
serien stabi
reifen 155 Radial
Bundbolzen vor 2 Jahren neu gemacht
