Ölwechsel bei Ölkühleranlagen
Re: Ölwechsel bei Ölkühleranlagen
Fox 4 hat geschrieben:Wir haben s Heute beim Dix seinen Speedster mit Luft durchgeplasen,Leitung mit Benzin befüllt und nach vorne in eine Wanne wieder mit Luft rausgespült.
Erstaunlich was da noch gekommen ist,auch feine Aluspäne.
Fleischi
Deshalb hat der Herr "B. Scheuert" mit seinem Motto "Ölfilterung ist alles" auch mich überzeugen können, denn so können evtl. Späne auch nicht in den Ölkühler kommen. Habe deshalb meinen Ölfilter wieder umgeschlossen, damit vorm Thermostat immer gefiltert wird (hatte vorher Bedenken wegen Platzen vom Filter).
Auch sollte man deshalb bei neu gemachten Motoren die serienmäßigen Alu-Ölkühler vom Doghouse immer durch neue ersetzen, denn die setzen sich gern zu und lassen sich nur schwer reinigen (die aus Metall vom 12ooer lassen sich gut mit Benzin auswaschen).
Aircooled Cruiser
Hm, und wenn der Kühler und die Leitungen nicht ganz sauber sind, geht´s der ganze Dreck schön ungefiltert in den Motor.
Da ist ein neuer Kühler alle paar Jahre günstiger wie ein neuer Motor ;)
Aircooled Greetings
Varus
Beitrag von Varus »
Es gibt nur eine Grundregel beim Ölkühler:- hatte man einen Motorschaden, muss der Ölkühler neu. Mit oder ohne Ölfilter.
Ausspülen oder sowas bringt es nicht. Man kriegt den Metall-Schlamm nicht aus allen Winkeln raus.
Die mögliche zweite Grundregel lautet deshalb:- kaufe nie einen gebrauchten Ölkühler. :D
Quo vadis
Da kann ich Varus nur beipflichten. Der teuerste Ölkühler immer noch preiswerter, als ein zerstörter Motor durch einen gebrauchten Ölkühler, bei dem keiner weiß was damit passiert ist. 8-)
So, weil ich ja ein Muffengänger bin :lol: , habe ich mir einen Beruhigungstee in Form einer Ablaßschraube gemacht. Ablasschraube M10x1 aus dem Fundus, entspannt gebohrt und Gewinde geschnitten. Beim Bohren und Schneiden, die Arbeitsstelle nach unten und von oben mit Luft reingeblasen, damit möglichst wenig in den Kühler kommt. Was nicht drin ist, braucht auch nicht herausgeholt werden :mrgreen:
Sollte sich das Gewinde dann einmal verabschieden, kann ich noch ein Helicoil montieren. Der Kühler ist da noch dickwandig genug.
Varus
Beitrag von Varus »
Gut das du denn 'deutschen' Alukühler hast. Bei Racimex-kühlern geht das nicht; zuwenig Fleisch.
Quo vadis
Varus hat geschrieben:Gut das du denn 'deutschen' Alukühler hast. Bei Racimex-kühlern geht das nicht; zuwenig Fleisch.
Ja, bei den Blechdingern wäre mir diese Gedanken garnicht gekommen. Auch das Leitungen abschrauben hätte ich mit da geschenkt. Zuviel Risiko!
