Ist das Spiel am Auslassventil normal?
- Kitt
- Käfer: 1303 Bj 1974
- Fahrzeug: Opel Insignia
- Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5.2l V8
Will gerade meine Ventile zum ersten mal einstellen und hätte da mal ne Frage dazu:
Ich hab Zylinder 1 auf OT gestellt und wollte jetzt das Spiel einstellen, ist das normal ?
Hier ein Video dazu:
http://youtu.be/poMrHx9l0uU
Lg
Lg
Zuletzt geändert von Kitt am Di 22. Jul 2014, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ist das Spiel am Auslassventil normal?
Servus,
scheint mir ein etwas viel Spiel zu sein!
Hast Du nachgemessen wie groß es tatsächlich ist?
Harry.
(Classic-Rallye-Fan)
'78er Cabby 2,0l - volles "Early-German-Style-Programm"
'92er 8er-Bring-Mich-Werkstatt - BMW 850i, Rakete mit Stil - viiiiieeeel Stil!
Fehlt noch was? Ja!
Harry.
Fehlt noch was? Ja!
- Kitt
Jup war zu groß,
Hab's jetzt auf 0,15 eingestellt.
Danke
Danke
Dann hast Du Serien-Stösselstangen. Richtig?Kitt hat geschrieben:Hab's jetzt auf 0,15 eingestellt.
Harry.
Fehlt noch was? Ja!
Harry.
Fehlt noch was? Ja!
- Kitt
Ja Serie!
Nur noch mal zur Kontrolle, hab ich das so richtig gemacht:
- Ich habe auf OT gestellt und bei Zylinder 1 Einlass und Auslassventil eingestellt (0,15mm).
- Dann hab ich die Riehmenscheibe um 90° nach links gedreht und Zylinder 2 eingestellt
- Reinfolge war 1-2-3-4
passt das so?
passt das so?
- Kitt
Genau 180° meine ich
Wenn ich wieder im Haus bin, lade ich das Video hoch, um auf Nummer sicher zu gehen.
Ist mein erstes mal ... und will nicht gleich mein ersten Motor kaputt machen ^^
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Auf welchen OT hast du denn gestellt?
- Kitt
Auf den "echten" also nicht Zündungs OT
- Kitt
Hier das Video.
http://youtu.be/wM0FHnP1UwQ
Ich zeig das in dem Video nur ganz grob damit man sieht wie ich das gemacht habe. Beim Einstellen hab ich die Riehmenscheibe schon so genau wie möglich gedreht.
Drehrichtung war nach Links.
Reinfolge:
OT (Zylinder 1), 180° (Zylinder 2), 90° (Zylinder 3), 180° (Zylinder 4)
Passt so oder?
LG
Reinfolge:
Passt so oder?
LG
Nee, zumindest 1 Ventil stellst(überprüfst) du nach 90Grad. Du musst IMMER 180Grad zurück : OT 1. Zylinder, 180Grad zurück = OT f. 2.Zylinder, 180Grad zurück = OT 3.Zylinder ( und der Punkt, Kerbe ist wieder der gleiche wie 1. Zylinder) u.s.w.
Also, reiß dir genau gegenüber vom OT 1.Zylinder auf der Riemenscheibe einen Punkt an, und auf diesen beiden Punkten werden die Ventile:1.Zyl. Ventile einstellen- 180Grad zurück, 2.Zyl. - 180Grad zurück, 3Zyl., 180Grad zurück, 4.Zyl.. eingestellt.
Die Verteilerwelle, ja, die dreht sich dabei um 90Grad, so mal nebenbei.
Quo vadis
- Kitt
Jap einmal hab ich 90 grad gedreht.
Werde das gleich mal korrigieren und drehrichtung ist nach Links und Ventile reinflöge ist dann 1-2-3-4
Und wenn ich rechtsrum dreh 1-4-3-2 oder hab's ich immer noch nicht geblickt?!
Edit:
Kann aber mit den 180 grad nicht hinhauen.
Dann habe ich am Verteiler immer nur 2 Zylinder!
Ich muss doch einmal 90grad!
Hier das Video :
Ich drehe immer 180 grad!
http://youtu.be/O729B1PxoEg
Edit:
Hier das Video :
Du musst unterscheiden: 90 Grad am Zündverteiler = 180Grad an der Riemenscheibe für einen Zylinder.
Quo vadis
- Kitt
Alles klar... Nochmal alles kontrolliert und passt!
Was muss ich alles anschließen damit der Motor läuft???
Habe Anlasser und Zündspule angeschlossen, motor dreht aber springt nicht an!
Muss ich das hier auch anschließen?
- image.jpg (85.6 KiB) 9042 mal betrachtet
Ja, ganz wichtig - ist das Abschaltventil für den Vergaser. Ohne Strom kein Benzin
Einfach an Zündungsplus +15 hängen
