mein Gebläserad hat nur eine Markierung. Aber was zeigt diese an?? Ist es der OT, sind es 7 Grad vor OT oder sogar 27 Grad vor OT ?? Bei 27 Grad vor OT wird bei mir die Zündung bei 3500 U/Min eingestellt.
Wer kann mir helfen?
Karlheinz
Markierung auf dem Gebläserad 2,0
Käfer-speedster
- Bugfan70
- Käfer: VW 1300 BJ70 ,Typ4 Frame Off fertig 2012/13
- Käfer: VW 1600i Bj97 *sold* ;-(
- Fahrzeug: 86c Rat Style
Re: Markierung auf dem Gebläserad 2,0
Hallo Karlheinz
drehe den Motor im Uhrzeigersinn mal durch bis Du auf dieser Marke bist. Nimm den Verteilerkopf ab und schau wo der Finger steht. Steht Deine Scheibe mit Trennfuge und der Finger auf Zündkabel für den Ersten, dann sollte er auf 1. Zyl. im Kompressions-Hub sein.
Oder Testlampe an Unterbrecher,wie im Buch.
Ansonsten Ventildeckel mit ab und schauen,ob beide Ventile zu sind,brauchste aber eigentlich nicht.
Dann solltest Du OT gefunden haben und wissen was diese Marke bedeutet . Alles andere sollte sich beim anblitzen zeigen.
Mehr wüsste ich spontan jetzt nicht. 3500 bei 27° ist auch okay
- 270920081661.jpg (58.57 KiB) 4261 mal betrachtet
Ich hab' auch 2 Bildas gemacht. Die rote Markierung ist 27Grad vOT. Wie du siehst gibt es auch eine '0' weiter davor.
Quo vadis
Käfer-speedster
Hallo Varus,
ich habe nur die Kerbe, die bei Dir rot ist. Links davon ist garnichts. Aber wenn ich nun weiß, daß diese Kerbe 27 Grad vor OT ist, dann kann ich mir relativ genau die " 0 " bzw. die 7,5 ausrechnen.
Danke Karlheinz
Danke Karlheinz
Sind die Markierungen beim 2L 914 genau so?
Ich sehe mit meinem Spiegel (riesiger Motorraum
) einmal einen Strich und einmal eine 0. Ist die 0 dann OT und der Strich 27° v.OT ?
Grüße Merik
EDIT: Habe eine Markierung übersehen, die war schon sehr abgenutzt. Nun passt alles
Grüße Merik
