Bug-Tech Shifter mit Taster
- hexahelix
ich wollte mal ein neues Projekt mit Euch teilen.
Den Wunsch nach einem Schalter im Knauf haben schon mehrere Kunden an mich herangetragen.
Jetzt habe ich mal damit angefangen.
Ausgangsbasis ist ein neuer Knauf, von dem ich direkt einmal 10 Stück machen ließ. Durch Zufall hatte ich diese Taster gefunden: Und dann haben wir es direkt mal ausprobiert. Leider ist beim ersten einsetzen der Taster etwas verbeult worden, beim zweiten Versuch war es schon schöner. (das Bild zeigt den ersten Versuch) Bei dem Testmodell habe ich die Kabel noch am Knauf nach außen geführt, das soll aber beim nächsten schon komplett innen laufen und wird dann erst unten im Shifter herauskommen. Das sollte am Freitag fertig sein.
- 2014-07-12 17.03.44.jpg (32.9 KiB) 11881 mal betrachtet
Re: Bug-Tech Shifter mit Taster
Meine FB-Order hast du?
Nimm einen in schwarz Eloxiert....und golden Knopf:-D...
Im Notfall reicht auch erstmal schwarz;-)
- hexahelix
Eloxiert gibt's nicht mehr, die Qualität war nicht mehr tragbar.
Aber gepulvert sieht auch super aus.
Die Schalter in schwarz habe ich noch nicht gefunden, bin aber über jeden Hinweis dankbar.
Nimm auch schwarz gepulvert mit Silberknopf...
- hauke32
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
schaut gut aus.
Blöde Frage: Wozu ist der Taster? Linelock? Rückfahrsperre? Hupe? Lichthupe? Nur so, also ohne Funktion?
Danke.
Gruß, hauke
schaut gut aus.
Danke.
Gruß, hauke
cal look Coco
In meinem Fall wird das der neuev"ADAC"-Knopf:-)...für ALS:-)
- hexahelix
Wofür willst Du ihn nutzen, ist die eigentliche Frage.hauke32 hat geschrieben:Moin,
schaut gut aus.
Danke.
Gruß, hauke
Erstmal ist es nur ein Taster.
Die Anfragen meiner Kunden kamen hauptsächlich aus dem Bereich Racing, hier liegt der Schwerpunkt natürlich beim Linelock oder NOS.
- hexahelix
Details bitte...Poloeins hat geschrieben:In meinem Fall wird das der neuev"ADAC"-Knopf:-)...für ALS:-)
Taster würde wohl reichen;-)
https://www.youtube.com/watch?v=EF_3ILrYwig
- hexahelix
Das möchte ich für den Rod haben...Poloeins hat geschrieben:Taster würde wohl reichen;-)
Kannst du,einfach nen Magnaspark electronic kaufen!Der Verteiler kann das.Selbst schon getestet!
Der Taster wäre die Lösung für meinen Smoker
