wollte Fragen ob schon mal jemand die Lager bei einer 6V Lichtmaschine getauscht hat? Ich hab heute mal die Lichtmaschine zerlegt und das vordere Lager scheint angerieben zu sein.
Das Lager von der Bauform her sieht sehr komisch aus. Oder ist da eine Art Distanzring davor?
Gibts eventuell irgendwo eine Rep. Anleitung dafür?
Danke!
Mfg
6V LiMa Lager tauschen?
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: 6V LiMa Lager tauschen?
schau mal in die Reparatur Anleitung, da wird die Lima zerlegt. http://www.volkswagen-classicparts.de/f ... itel_E.pdf
