Tip zur Bedüsung 1914er !!
Markus M.
Beitrag von Markus M. »
Hallo, ich habe einen 1914er mit W 110er Nockenwelle , 041er Köpfe 39 und 35,5 mm ,Kanäle bearbeitet, Verdichtung 9,5:1 !
2 Doppelvergaseranlage IDF 40-70 !
Kann mir jemand einen Tip geben wegen den Düsen und Lufttrichter ??? Mal einen Tipp für die ersten Meter zu fahren !!
Ich werde später auf der Rolle abdüsen !!
Gruß Markus
triker66
Re: Tip zur Bedüsung 1914er !!
Beitrag von triker66 »
Markus M. hat geschrieben:Hallo, ich habe einen 1914er mit W 110er Nockenwelle , 041er Köpfe 39 und 35,5 mm ,Kanäle bearbeitet, Verdichtung 9,5:1 !
Gruß Markus
Morgen Markus, mein Vorschlag wäre ein 32 mm Venturi, HD 135, LKD 175, LLD 55, und Mischrohr F11! Damit sollte der Motor schon schön laufen!
Gruß Holger
Markus M.
Danke !!! :-)
Markus M.
Läuft super, Danke nochmal ! LLD ist noch 50er aber die 55er ist bestellt !! :-) Habt Ihr auch noch einen Tipp zur LambdaTool (welche) und was für Werte sollte ich da haben ?? Gruß Markus
