neue Elekktoniteile im Programm
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Nach ausgiebigen Testen, habe ich nun 2 neue Produkte im Programm.
http://mss-motormanagement.de/html/elektonik.html
Megapuls:
Funktionsweise:
Batterien enthalten Platten aus Blei und Bleioxid, die von einer Schwefelsäure-Wasser-Mischung umgeben sind. Entlädt sich die Batterie durch Stromentnahme, so entsteht Bleisulfat. Bei regelmäßiger und vollständiger Aufladung der Batterie wird das Bleisulfat wieder gelöst (zu Blei und Schwefelsäure) und die Ladekapazität bleibt erhalten. Geschieht dies nicht unmittelbar nach der Entladung, verfestigt sich das Bleisulfat zu großen, festen Kristallen an den Batterieplatten, die nicht mehr gelöst werden können. Dies nennt man Sulfatierung. Die Ladekapazität sinkt mit zunehmender “Sulfatierung”, bis sich die Batterie nicht mehr aufladen lässt. Über 80 Prozent der Batterien büßen dadurch ihre Funktionsfähigkeit ein.
Mit dem Megapulse behandelt, lassen sich durch Sulfatierung geschädigte Batterien wieder vollständig aufladen und auch tot geglaubte Batterien werden dadurch wieder einsatzfähig gemacht. Das kleine Gerät wird für eine bestimmte Zeit auf die Batterie montiert und an die Pole angeschlossen. Durch gleichmäßige, hochfrequente Stromimpulse bilden sich die Kristalle auf den Batterieplatten zurück zu ihrer ursprünglichen amorphen und schwammigen Struktur ähnlich einer neuen Batterieplatte. Die Batterie wird dadurch wieder ladefähig: Ladespannung, Säuredichte und Kälteprüfstrom steigen deutlich messbar an. Altersschwache Bleisäure- und Gel-Batterien lassen sich mit Megapulse wieder reaktivieren und ihre Lebensdauer deutlich erhöhen. So lässt sich ein kostenintensiver Neukauf sparen und der Bleiakku wird verlässlicher sein und länger leben.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen , dass ich eine Tot geglaubte 15 Jahre alte Batterie von meinem Transit wieder zum Leben erweckt habe.
Bei meinem noch älteren Stapler hatte ich zunächst gezweifelt aber hier hat siech die Investition gegenüber einer neuen für 2000,- echt gelohnt. Aufgrund der Größe dauert die Regeneration natürlich länger.
Den Spannungskiller habe ich unter anderem erfolgreich bei eine Monkey verbaut zuvor ist ständig das Rücklicht durchgebrannt ,nun nicht mehr.
Zuletzt geändert von Darkmo am Do 19. Jun 2014, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: neue Elekktoniteile im Programm
Beitrag von Käfersucher »
Der Link geht nicht.
Klingt aber interessant!
Darkmo
Re: neue Elektonikteile im Programm
Käfersucher hat geschrieben:Der Link geht nicht.
Danke für den Hinweis habs geändert
TIP: "Entsulfatierung" geht durch Impulsladung, ich benutze dazu so ein Billigteil vom Lidl, funkt 1a:
http://www.lidl.de/de/ultimate-speed-kf ... a1/p134001
Darkmo
yoko hat geschrieben:
Richtig, aber damit bekommst du keine Stapler voll
Darkmo
Richtig, aber damit bekommst du keine Stapler voll.
Der Megapuls wird im Fahrzeug verbaut, so entsteht Sulfat erst garnicht .
Käfersucher
Darkmo hat geschrieben:
Genau so habe ich es auch verstanden!
Über solch ein Ladegerät, welches das Impulsladen beherrscht verfüge ich bereits!
