ich habe einen 1500er von '76 und möchte die hinteren Bremszylinder tauschen. Dabei möchte ich die Bremsleistung hinten erhöhen. Der Grund ist ein einstellbarer Bremskraftregler der verbaut wird. Passen da z.B. stärkere Bremszylinder vom Bus? Welche kann man da genau nehmen? Die Trommeln möchte ich erstmal behalten.
Danke,
Marcus
						stärkere Bremsezylinder hinten bei 1500er (Trommel)
					Forumsregeln
- Stevo_L
 - Käfer: 1300 Savannenbeige
 - Käfer: 1500 Javagrün
Re: stärkere Bremsezylinder hinten bei 1500er (Trommel)
warum ein bremskraftregler?
die 19,05er vom porsche werden gern genommen
im Rennsport ist das sehr gängig. So kann man je nach Strecke das Überbremsen der Hinterachse einstellen.
Dann schau ich mal nach dem Porsche Zylinder. Danke.
