Auspuff aufbereiten - Empfehlungen?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
hab einen schweren Originaltopf, alles in Ordnung nur leider sieht er total verrostet aus.
Was nimmt man nach dem entrosten am besten als Schutz?
Christian :ugeek:
Re: Auspuff aufbereiten - Empfehlungen?
ich pinsel immer Zinkstaubfarbe drauf, hält bei mir eine ganze Weile.
Sven [DKB]
Beitrag von Sven [DKB] »
Feuerverzinken oder Keramikbeschichten wären auch gute Methoden. Das Problem ist aber das Auspuffinnere. Hier kann man nur schwer oder gar nicht konservieren. Habe mal gelesen, dass jemand seinen Auspuff bei Zeiten mit ner Hohlraumsonde und Fertan behandelt. Ob das was bringt, entzieht sich meiner Kenntnis. Kurzstrecken und sich dadurch ansammelndes Kondenswasser bilden mit anderen Bestandteilen des Abgases eine aggressive Säure, die den Auspuff von innen her weggammeln lässt. Dagegen kann man nur Auspufftöpfe aus beständigem VA-Stahl nehmen.
Sven
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
schickard
VA wär ja auch meine liebste Wahl :obscene-smokingred: nur muss ich erstmal mit dem arbeiten, was im Keller liegt
Ich hauhe immer alles, was kein Alu ist,ins Säurebad.Das entrostet komplett.Auch innen.Dann im Auspufffall zinkstaubfarbe dikflüssig mit Pinsel verteilen.Leider rosten die Dinger von Innen eher weg als von Aussen.
mb1302
Beitrag von mb1302 »
Sven [DKB] hat geschrieben:Feuerverzinken oder Keramikbeschichten wären auch gute Methoden.
Ich lasse alles Aluminiumbeschichten bei http://www.nometa.de/ das hält "ewig".
Innen ist immer das Problem. Vom Verzinken würde ich strikt abraten, da gehen Öffnungen und Lochbleche im inneren zu!
Besser sind Edelstahlanlagen, aber die können sich auch innerlich zerlegen :-(
Manfred
Brezen Drive in Nürnberg, 30. Dezember
http://www.brezendrive.kaeferpiloten.de/
Sven [DKB]
Von außen wüsste ich noch die Hochtemperatur-Farben von Ulfalux. Die ganzen Moppedfahrer schwören da drauf. Das ist nicht mit den Billigfarben ausm Baumarkt zu vergleichen. Werde das demnächst mal ausprobieren und berichten.
http://www.ulfalux.de
mb1302
Sven [DKB] hat geschrieben:Von außen wüsste ich noch die Hochtemperatur-Farben von Ulfalux. Die ganzen Moppedfahrer schwören da drauf. Das ist nicht mit den Billigfarben ausm Baumarkt zu vergleichen. Werde das demnächst mal ausprobieren und berichten.
was kost da die Farbe,? Alubeschichten kostet ca. 50 Euro, das nötige strahlen inbegriffen.
Sven [DKB]
Bei eBay gehen die Farben in der Regel zu sehr humanen Preisen (15-20€ pro Dose) weg. Im normalen Einzelhandel sind die Dinger teurer (bis 30€).
