Wie Lenkrad restaurieren?
kingkolli
Käfer: '56er
Käfer: '60er Cabrio
Transporter: '63 T1
Fahrzeug: 06er T5
Re: Wie Lenkrad restaurieren?
Beitrag von kingkolli »
Ja, mach ich.... Hoffe mein Nachwuchs lässt mich demnächst mal in den Keller....
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Hab das bei meinem Ovali auch hinter mir, der Thread ist leider mit Bug Talk untergegangen.
ich hab die Risse ausgeschliffen und mit Epoxydharzkleber ausgefüllt.
Für die Bullileute hab ichs nochmal gepostet, bei Interesse:
http://www.bullikartei.de/cms/modules/n ... mpost46730
Um die Bilder zu sehen mußt Du ein paar Beiträge runter scrollen und auf die Links klicken.
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Ich würde zum füllen der Risse einen 2K-Epoxykleber verwenden. Glasfaserspachtel ist, wie das Wort schon sagt, eine Spachtelmasse für größere Unebenheiten. Den muss man flächig auftragen, wenn die Faserverstärkung was bringen soll ;)
kingkolli
Käfer: '56er
Käfer: '60er Cabrio
Transporter: '63 T1
Fahrzeug: 06er T5
Aber das Epoxy Harz ist doch viel zu fluessig? Evt. Mit Microbaloons eindicken?
kingkolli
Käfer: '56er
Käfer: '60er Cabrio
Transporter: '63 T1
Fahrzeug: 06er T5
Danke Martin! Mit was hast du die Vertiefungen, welche zugespachtelt waren, ausgeschliffen? Dremel Aufsatz?
Buggyboy
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Beitrag von Buggyboy »
kingkolli hat geschrieben:Aber das Epoxy Harz ist doch viel zu fluessig? Evt. Mit Microbaloons eindicken?
Spalt mit Klebeband überbrücken und dann ausgießen...
Wenn man den Riss etwas bauchig aushöhlt- so, daß der Spalt an der Oberfläche die schmalste Stelle ist,
bleibt die Vergußmasse auch bei erneutem Riss sicher an ihrem Platz.
Gruß Thomas
zwergnase
Hab ich mitm Dremel und einem feinem Fräser ausgeschliffen.
Ich hab mir dafür einen 2K-Epoxyharzkleber aus der Spritze besorgt.
Der scheint zwar flüssig, verläuft aber nicht wenn man ihn aufbringt.
kingkolli
Käfer: '56er
Käfer: '60er Cabrio
Transporter: '63 T1
Fahrzeug: 06er T5
Für alle Lenkrad Restaurateure: http://www.thebugshop.org/bsfqstrg.htm
oppener
Beitrag von oppener »
kingkolli hat geschrieben:Für alle Lenkrad Restaurateure: http://www.thebugshop.org/bsfqstrg.htm
Hi
ja die Beschreibung dort in dem Link ist wirklich gut. Aber die empfohlende Epoxid Puty hab ich probiert und das war richtig Scheiße.
Hatte auch die Risse mit Dremel richtig tief ausgeschliffen und dann mit der EP Knetmasse aufgefüllt.
Hat auch gut funtioniert. Danach dann grundiert und lackiert.
Das erwachen kam dann am ersten heißen Sommertag, kam abends in Auto und alle Risse waren alle wieder da, und zwar doppelt, rechts und links von der EP Knetmasse .
Hab dann alles wieder aufgeschliffen und das ganze mit Glasfaserspachtel aufgefüllt (grob) den Rest dann mit Feinspachtel.
das hält jetzt schon 3 Jahre ohne neue Risse.
Gruß Daniel
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... enlenkrad/
kingkolli
Käfer: '56er
Käfer: '60er Cabrio
Transporter: '63 T1
Fahrzeug: 06er T5
Danke Dir! Werde das ähnlich versuchen......
kingkolli
Käfer: '56er
Käfer: '60er Cabrio
Transporter: '63 T1
Fahrzeug: 06er T5
Hab das "Problem" nun anders geloest ;-)
