Größe der Heckscheiben
Inch-Pincher
Beitrag von Inch-Pincher »
Hallo Zusammen,
gibt's irgendwo im Netz eine Übersicht ab wann welche rechteckige Heckescheibengröße verbaut wurde?
Ich hab hier zwei Varianten liegen und würde diese gern den Baujahren zuordnen ;)
BugBenny
Re: Größe der Heckscheiben
Beitrag von BugBenny »
Von den rechteckigen Heckscheiben gibt es nur 2 verschiedene Größen:
08/58 - 07/71 kleine Heckscheibe
08/71 - 01/78 (und Jubiläumskäfer) große Heckscheibe
01/78 - (außer Jubi) wieder kleine Heckscheibe
LG Benny
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
.... und dann wieder bei den neueren Mexikanern erneut die größere Version so ab 85/86
eine 58er ist aber schmaler wie eine 68er Heckscheibe !
kasumi
Käfer: Brezel 51
Transporter: T1 1966
Beitrag von kasumi »
bugweiser hat geschrieben:eine 58er ist aber schmaler wie eine 68er Heckscheibe !
von 58 bis 64 Dickholmer deshalb schmale (bzw. kleinere) Heckscheibe
danach Dünnholmer größere Heckscheibe
Everyone cares when it’s too late.
Inch-Pincher
Ich werde die Tage mal die Maße von den Scheiben nehmen und mal posten :)
kasumi hat geschrieben:
da gibt es auch Unterschiede. Mein 83er hat eine kleinere Heckscheibe wie der 85er Jubi meines Bruders .
BugBenny
bugweiser hat geschrieben: da gibt es auch Unterschiede. Mein 83er hat eine kleinere Heckscheibe wie der 85er Jubi meines Bruders .
:character-oldtimer:
BugBenny hat geschrieben: 08/58 - 07/71 kleine Heckscheibe
also eine 58er ist zwar so hoch wie eine 68er Scheibe , dafür aber viel schmaler , somit nicht identisch .
